IACS: International Annealed Cupper Standard
L'IACS misura la percentuale di conduttività di un metallo rispetto al riferimento. Il riferimento è 100% IACS e rappresenta rame con resistenza di 1/58=0.01724 Ohm per metro per millimetro quadro a 20°C. (alcuni indicano 0.0174 ma cambia poco). La purezza è 99.5%.
Il rame per uso elettrico non può avere IACS minore del 100% e purezza inferiore a 99.5%.
Il rame ricotto che si usa comunemente è puro 99.99% con IACS=101%.
Il rame più puro che si riesce a produrre può avere qualche parte per cento in più. Basta aumentare un poì la sezione e si ottengono risultati migliori a costi umani.
La purezza del rame non ha effetto sulla qualità sonora ma ha effetto sui costi.
Ne segue che il rame LC-OFC o OCC (Ohno Continuous Casting) pur avendo un IACS maggiore di qualche parte per cento servono solo per ottenere cavi molto flessibili al costo di qualche migliaio di euro al metro.
Marco_74
Il mio Impianto: Sorgenti:
Analogico - Thorens TD-125 MkI - Braccio SME 3009/S2 Serie II Improved - Fonorivelatore Benz Glider H2 - PrePhono a valvole Tubes4HiFi PH16
Digitale - Lettore CD/SACD Sony SCD-777ES - Sample-Rate Converter Assemblage D2D-1 - DAC Sonic Frontiers SFD-2 MkIII
Preamplificatore - VTL TP 2.5 MkII
Finale di potenza - Mark Levinson n. 23
Altoparlanti - B&W 800D
Subwoofer - B&W ASW-855
Re: IACS: International Annealed Cupper Standard
#2 Messaggio da Marco_74 »
Molto interessante...
E di altri materiali conduttori? tipo l'argento...?
Argento (Crudo, Ricotto, Semicrudo) IACS=108% R=0.0159
Rame LC OFC_______IACS=102.3% R=0.0168
Rame rosso_________IACS=100% R=0.0172
Rame ricottto_________IACS=101% R=0.0171
le differenza sono limitate a qualche parte per cento quindi conviene usare sempre il rame e adeguare lo spessore (che è standardizzato). tra un numero AWG ed il succwssivi (o precedente) la resistenza calia del 26%.
Ne segue che un cavo in rame AWG 9 è molto meno risistente di un cavi di argento AWG 10 (ma costa molto meno).
In rete c'è tutto.
Visitano il forum: Proximic [Bot], Tropico e 2 ospiti
