i mini amplificatori in classe D
timido
#1 Messaggio da timido »
posso usare questi piccoli amplificatori , come amplificatore di potenza collegandolo al pre out del mio integrato , che a questo punto userei come pre amplificatore?
Re: i mini amplificatori in classe D
Si, se le caratteristiche di ingresso degli amplificatori di potenza (mini o non mini) sono compatibili con le caratteristiche di uscita del pre.
Del pre interessa:
- l'impedenza di uscita
- la massima ampiezza (in Volt) del segnale in uscita
del finale interessa:
- l'impedenza di ingresso
- la tensione necessaria per ottenere la massima potenza (sensibilità).
mentre per le impedenza di uscita e di ingresso è molto raro riscontrare problemi, i livelli dei segnali devono essere verificati perchè in campo HiFi ed in campo professionale (per esempio) sono in uso standard diversi.
#3 Messaggio da paolo.pasinetti »
ciao Mario,
sto auto costruendo un ampli in classe D basato su questo modulo TPA3255:
https://files.sure-electronics.com/download/BDM8.pdf
la scheda tecnica lo da per 150W su 8 ohm, se alimentato a 48V
Ho provato a farmi 2 conti e non mi tornano le cose:
Guadagno line in 27.5 db -> significa che l'ampli guadagna 10e(27.5/20) =23.7 volte
dal dato di input sensitivity dice che a 1V eroga 150W su 4 ohm -> torna perchè (ad 1V la tensione in uscita è 23.7V e la potenza su 4 ohm è 140W)
E' corretto dire che per avere quindi 140W su 8 ohm devo avere in ingresso 1.41V?
grazie mille
140 Watt su 8 Ohm corrispondono a 33.466 Vrms sul carico (47.32 di picco)
diviso per 23.7 (guadagno)
significa che in ingresso servono 33.466:23.7=1.4121 Vrms
#5 Messaggio da paolo.pasinetti »
Sto comandando questo modulo con un mini dsp che ha uscita 2V RMS.
Mi aspetterei che al massimo del volume 0dbFs di mandare in clipping l'ampli, ma non ho questa sensazione.
Devo fare delle misure con oscilloscopio per capirci meglio
Visitano il forum: ADmantX [Bot], Google Adsense [Bot], SEMrush [Bot] e 11 ospiti
