Come collegare il subwoofer all'ampli integrato
Lo scopo è regolare contemporaneamente il volume del sub e dei satelliti.
Quando si vuole collegare il subwoofer ad un amplificatore integrato e il subwoofer non ha gli ingressi "speaker level" (ad alto livello) ma solo gli ingressi con pin RCA è necessario, con quattro resistenze, realizzare una coppia di partitori come mostrato nella figura che segue. Questo richiede che all'interno dell'amplificatore le masse dei due canali siano unite. Con i valori in figura l'uscita dell'ampli viene rodotta di sedici volte. Se non basta aumentare la resistenza da 15k a 22k (e riduce di 22 volte).
Se il sub è dotato di ingressi speaker level (che di solito hanno dei connettori come le casse acusiche) allora il partitore non serve.
nella foto qui sopra si vedono a sinistra gli ingressi speaker level e a destra i due ingressi pin RCA femmina.
Re: Come collegare il subwoofer all'ampli integrato
Come capire se le masse dell'integrato sono unite:
questa verifica si può fare senza strumenti come mostrato nella figura che segue;
basta prendere una cassa acustica o un altoparlante e collegarlo tra il positivo di un canale e il negativo dell'altro.
Se continua a suonare significa che le masse sono collegate assieme.
Come ricavare una uscita mono per il sub
Una volta stabilito che i canali destro e sinistro dall'integrato hanno la stessa massa si può decidere di ricavare una uscita per pilotare il sub in monofonia.
Questo richiede di sommare i canali destro e sinistro come mostrato nella figure che segue:
Nota: il segnale del canale sinistro è composto da una componente SX più la componente monofonica.
lo stesso per il canale destro (DX + mono). Rispetto alla componente monofonica le uscite dei canali destro e sinistro è come se fossere collegate da un filo. Le due resistenza da 33k appaiono così in parallelo (rispetto alla componente monofonica) e tutto avviene come se il partitore fosse fatto con una resistenza da 33k/2=16.5k e la resistenza da 1k.
#4 Messaggio da Pippo Grasso »
Per chi non autocostruisce, esiste, pronto all’uso, un prodotto marca FOCAL, Modello HILO V3, Che assolve alla funzione sopra descritta da Mario. Certo, con lo schema elettrico a disposizione, si potrebbe capire la compatibilità con la potenza dell’amplificatore che si intende collegare. È disponibile anche su Amazon.
https://media.focal-naim.com/dam/hilo-v3/ft_hilo-v3.pdf
