Chiedo ai chi più è esperto se è da considerarsi normale una risposta dell'impedenza di questi due vecchi tweeter schermati Polycell.
C'è una differenza rilevante tra quello sx e quello dx, oltre a risonanze strane... non vorrei fosse la vecchiaia, in tal caso non ci perdo tempo ulteriore.
p.s. erano ben fissati su supporto ammortizzato ed in verticale, prima di questi ho misurati i midrange e non ho avuto strane risposte quindi REW e l'interfaccia presumo siano settati bene.
Tropico ha scritto: 13/11/2024, 14:27
[cut] questi due vecchitweeter schermati Polycell [/cut]
Mi capita. Anche su esemplari senza ferrofluido.
Prima farei un buon rodaggio se possobile con rumore rosa oppure con musica.
Se usi musica falli suonare per quache ora.
Se non c'è cross-over mettici in condensatore da 4.7 o 5.6 uF per proteggerli.
Qualche piccola differenza fuori dalla banda di utilizzo può essere tollerabile.
Considera che sulla RE la tolleranza di fabbricazione raramente è inferiore al 5%.
Davo per scontato che non ci fosse ferrofluido che consideravo una modernità rispetto al diffusore (fabbricato nel 1997), mentre leggendo in giro per il web il Tweeter Infinity Polycell High Output montato sulle AR310HO lo ha.
Quindi in effetti può essere questa la causa... oltre alla vecchiaia in generale.
Proviamo come dice Mario a farli suonare un po' e vediamo se cambia qualcosa... grazie!
Sostanzialmente le cose cambiano poco e niente dopo la rimessa in servizio...
E' pur vero che sono tagliati a 2,5Khz e non paiono sentirsi anomalie ad orecchio se non appena appena un livello minore del SX
Alla fine, li ho smontati, NON hanno ferrofluido come avevo letto... tutto lindo, finché vanno li lascio in pace.
Be' sì il titolo della discussione parla di tweeter
Dentro non c'è niente, no ferrofluido come ipotizzato, ci ho passato la carta, tutto estremamente pulito come appare a vista (dal vivo).
E' come aveva detto @NomeUtente al 3° messaggio.
