Come si leggono le misure con Klippel?
Coltr@ne
#1 Messaggio da Coltr@ne »
Re: Come si leggono le misure con Klippel?
Sui primi due grafici ci sono delle linee più chiare simmetriche rispetto alla curva misurata, più marcata. Secondo Klippel le due curve dovrebbero coincidere. Klippet mette in evidenza la simmetria. In raltà la linea marcata della prima figura in alto a sinistra dovrebbe essere una retta e non una campana.
Il sistema Klippel non dà una relazione semplice tra la misura e la qualità dell'ascolto nel senso che altoparlanti noti per suonare bene non mostrano misure particalarmente eclatanti (vedere la rivista Voice Coil).
Il sistema Klippel è interessante per chi produce altoparlanti, meno per chi li usa.
Ci sono poi dei punti che potrebero anche essere criticati. Per esempio Klippel misura separatamente la linearita del prodotto BL e la caratteristica dello spider. Ma la funzione che lega lo spostamento X del diaframma a BL ed alla elasticità dipende contemporaneamente da tre fattori: BL, l'elasticità dello spider ed elasticità del Rim. Queste tre caratteristiche si possono compensare una con l'altra (quindi essere non buone singolarmente ma buone prese assieme). Quello che non si compensa è l'isteresi. Nel secondo grafico in alto a sinistra si dovrebbe vedere l'isteresi.
Non ho visto misure di isteresi nè sulla produzione di sub armoniche (ma forse non ho letto tutte le note applicative).
Klippel ha adottato la misura della distorsione con un segnale multitono che però è troppo semplice.
Ho ricevuto i report di misure fatte con Klippel per i prototipi (woofer) ma, alla fine, una misura di Distorsione Integrale (DI o DID) è risultata sempre più rappresentativa della qualità della riproduzione.
Klippel ha messo a disposizione una vasta raccolta di note applicative.
Tutti i principali produttori di altoparlanti hanno adottato il sistema Klippel.
Il sistema Klippel è ottimo per la misura dei parametri di Small.
Mario è stato molto esaustivo, io provo a metterla in termini più semplici e immediati :)
Il modello di Thiele e Small vale per piccoli segnali, entro i quali i parametri che descrivono l'altoparlante (Qts, Kms, Bl) si possono considerare costanti.
Queste misure mostrano quanto i detti parametri deviano al crescere del segnale.
In un altoparlante ideale non dovrebbero cambiare, ma questo è pressoché impossibile da ottenere. In un altoparlante "buono" dovrebbero cambiare ma nella stessa misura nelle due direzioni dell'escursione.
Come ha detto Mario, però si tratta di diversi ingredienti di un sistema complesso che concorrono al risultato finale.
Aggiungerei che questi parametri dicono poco di cose quali: breakup, decadimenti, etc. e probabilmente non sono buoni predittori di tutte le forme di distorsione.
qui ci sono tutte le note applicative Klippel:
https://www.klippel.de/know-how/literat ... notes.html
qui ci sono le spiegazioni prodotte da Purifi:
https://www.erinsaudiocorner.com/driveu ... 8-nfa-01a/
Detto tra noi, che gli altoparlanti Purifi siano altoparlanti di qualità si capisce anche senza le misure di Klippel con le misure convenzionali). Vedere PTT10.0X08-NAB-01
https://ptt.purifi-audio.com/shop/ptt10 ... cument/454
nota: TBD significa "To be defined" ovvvero "da definire".
