Livello emissione altoparlanti (leggere le misure)
rollo
#1 Messaggio da rollo »
chiedo, avrei bisogno di un chiarimento teorico sul livello di emissione reale degli altoparlanti
ne ho uno che dichiara 86 db con 2.83v/1m ed è a 6 ohm nominali, un altro dichiara 90 db a 2.83v/1m
ed è a 8 ohm nominali. il livello di volume effettivo con un dato stimolo è uguale oppure no ? grazie.
Re: Livello emissione altoparlanti (leggere le misure)
Nell'altoparlante la risposta, la direttività, la distorsione e l'impedenza dipedono dalla frequenza.
Un singolo valore di livello SPL o di impedenza o di efficienza significa molto poco.
Per valutare un altoparlante servono i grafici di impedenza e risposta in frequenza (con descrizione delle condizion di misura).
Oltre a questo si può avere una misura di distorsione. Insomma almeno un set di misure come quello prodotto da DiBiRama.
https://www.dibirama.it/
Anzi limiterei la scelta agli altoparlanti di cui si trovano i test in rete o sulle riviste (per es. The Voice Coil) o almeno con dei data sheet molto ben dettagliati.
https://audioxpress.com/page/Voice-Coil-Magazine
Facciamo un esempio- Questo woofer da 15" dichiara sensibilità di 97 dB
però dal grafico della risposta in frequenza si vede che raggiunge i 97 dB come massimo in una stretta banda di frequenze.
L'allineamento delle basse frequenze si stima tra 93 e 94 dB.
La risposta è misurata con l'altoparlante in cassa reflex da 125 litri accordata a 50Hz su spazio intero.
L'SPL di allineamento calcolato secondo Small vale 97 dB (mezzo spazio).
La simulazione di un allineamento reflex su mezzo spazio (130 litri, fb=40Hz) valido fino a 200 Hz dà questo risultato:
Il valore asintotico dell'SPL è 97 dB.
Questo woofer è stato utilizzato in un sistema provato anche da un paio di riviste che hanno stimato la sensibilità in 95 dB (mezzo spazio).
Va anche detto che Audio Review (Ita) e Stereophile (USA) foniscono sensibilità molto simili mentre Stereoplay (Germania) dà sensibilità sensibilmente più basse.
Quindi come ci si può fare una idea della sensibilità di un altoparlante?
Si fa il confronto con un altoparlante conosciuto . Nel grafico che segue la traccia nera è il riferimento (un woofer che Audio eview ha stimato a 91 dB) metre il rosso è il woofer da valutare. Conta la banda tra 100 e 200 Hz.
Questo si fa quando, come nel mio caso, non si dispone di una camera anecoica e nemmeno di un ambiente abbasanza grande per eseguire musure impulsive con la soppressione delle riflessioni.
Per quanto riguarda i tweeter la situazione è meno complicata. Qui di seguito lo stesso tweeter montato su pannelli di forma diversa.
(da https://heissmann-acoustics.de/en/kante ... ranordnun/)
Di seguito altri pannelli rettangolari con la risposta su schermo infinito come riferimento. Notare il pannello quadrato 12x12 al centro
da https://www.linkwitzlab.com/diffraction.htm
Vedere anche http://www.tolvan.com/edge/help.htm
Visitano il forum: ADmantX [Bot], Google Adsense [Bot] e 11 ospiti
