Buondi, mi è venuta questa curiosità: ponendo che la corrente di riposo di un amplificatore classe AB abbia un determinato valore di progetto quando l'amplificatore viene alimentato a 230V, questa corrente potrebbe abbassarsi se l'amplificatore viene alimentato da una tensione inferiore?
Voglio dire, se amplificatore viene sottoalimentato per cause ENEL, quell'amplificatore suonera male anche perche la corrente di riposo diverrà piu bassa dei valori di progetto, introducendo quindi distorsione di crossover?
La corrente di riposo di ampli AB segue la tensione di alimentazione?
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
Re: La corrente di riposo di ampli AB segue la tensione di alimentazione?
Dipende da come è fatto il circuito. Le correnti di polarizzazione posono essere mantenute indipendenti dal valore della alimentazione per ampie variazioni della stesa.
Lo stesso vale per la tensione alla quale avviene la transizine da classe A a classe B.
- organist
Lettore cd Nad C515
DAC Nad d1050
