Collegare il giradischi
Con il fatto che il vinile è tornato di moda e con la comparsa sul mercato di giradischi "plug and play" con stadio phono integrato (eventualmente escludibile), succede che qualcuno alle prime armi chieda consigli su come collegare al meglio il giradischi.
L'uscita phono
L'uscita phono porta il segnale della testina non preamplificato e DEVE quindi essere obbligatoriamente collegato ad uno stadio phono con equalizzazione RIAA.
Per una testina MM il segnale che esce è nell'ordine di qualche millivolt, ma cosa ancora più importante la testina non è un generatore di tensione ideale: ha una propria resistenza ed induttanza interne, che si accoppieranno con il cavo e con l'ingresso del pre phono a determinare la funzione di trasferimento.
L'uso dell'uscita phono richiede quindi:
- un corretto set up del "carico" della testina considerando la caratteristica di ingresso del pre phono (alcuni hanno capacità selezionabile) e le caratteristiche del cavo;
- preferibilmente, un cavo non troppo lungo (su alcuni giradischi quello di fabbrica non è nemmeno rimovibile).
L'uscita line
L'uscita line, quando presente (di solito su modelli economici), usa il preamplificatore interno del giradischi quindi risolve i problemi di interfacciamento a monte. Essendo un'uscita preamplificata non ha gli stessi problemi dell'uscita phono, non è sensibile alla capacità del cavo e si interfaccia senza problemi con qualunque ingresso linea.
Tuttavia il pre phono integrato nei giradischi non è in genere di alta qualità quindi è preferibile usare un pre dedicato o l'ingresso phono di un buon amplificatore integrato.
Visto che gli audiofili prediligono l'uso di pre phono separati o al più a bordo dell'amplificatore integrato, c'è poco interesse a dotare i giradischi di pre phono di qualità, ma anche poco interesse per effettuare misure sui medesimi (personalmente non ne ho mai viste).
Devo usare un cavo lungo, come faccio?
Se il giradischi sta lontano dall'amplificatore integrato, si pone il problema di come collegarlo.
Per le ragioni sopra esposte, è altamente sconsigliato usare un cavo troppo lungo con l'uscita phono.
Allo stesso tempo, l'uscita linea non garantisce la migliore qualità nella preamplificazione del delicato segnale phono.
Sarebbe preferibile avvicinare l'integrato al giradischi o, se questo non è possibile, usare un pre phono separato da mettere vicino al piatto.
Re: Collegare il giradischi
#2 Messaggio da Interference »
Come scegliere il cavo?
Per esempio, se il fonorivelatore specifica un'impedenza di carico di 150-300 pF e l'ingresso del pre phono è da 100 pF, la capacità del cavo dovrebbe essere essere tra i 50 e i 200 pF.
A parità di capacità totale, meglio impostare l'impedenza di ingresso del phono su un livello più alto e usare un cavo più corto.
