Salve,
ho progettato e realizzato un diffusore per bassi con un Beyma SM 15 con un sistema diverso dal solito. Dietro il woofer ho realizzato una specie di camera di "precompressione", allego il disegno e delle foto, il tutto rende
possibile che il basso scende notevolmente con una buona efficienza che si sente all'ascolto. Sono molto soddisfatto del risultato e molti amici che vengono ad ascoltare rimangono sorpresi che non ci sia un sub.
Resto a disposizione per qualche chiarimento.
Saluti.
non vorei contraddire ma credo che lo schema preveda un condotto anche per la camera più piccola.
Questo tipo di carico (una camera piccola che sfocia su una camera più grande si è vista nella Bose 501 nella prima metà degli anni 80, Provata da SUONO (vado a memoria).
Penso si tratti del woofer Beyma SM115, il SM15 in catalogo non l'ho trovato.
Nel Software Audio For Windows questo tipo di caricamento lo chiamano doppio carico asimmetrico a vista. L'ho usato per un piccolo diffusore due vie con Ciare HW131 che ho poi regalato a un amico, per farlo scendere un pò di più. Non fa miracoli, ma qualcosa si guadagna, anche l'amico è rimasto stupito di quanto scendesse il piccolino.
Ho una coppia di SM115 (K oppure N... non ricordo). Sarebbero da riconare, ma il "recone kit" dovrebbe oramai essere fuori produzione... provo a chiedere.
Avrei anche i dffusori su cui dovevo montarli... diffusori da recuperare... ho giusto comperato una Mirka, la scorsa settimana, per iniziare il lavoro... roba che ho in un garage da qualche anno...
Coltr@ne ha scritto: 05/05/2025, 16:30
Dalla foto sembra aperta dietro, boh
Salve,
effettivamente dietro è aperto, il pannello di sopra e quello di sotto hanno due fori da 20 cm. il pannello di dietro è da 30 cm. ed è riempito di ovatta sintetica.
Saluti.
Mi pare in open baffle che dovrebbe intercettare "qualcosa" e accordarlo a caso non so cosa
