Grimm LS1c su AudioScienceReview
AudioScienceReview ha pubblicato la recensione delle Grimm LS1c.
Grimm è un costruttore olandese noto per le elettroniche digitali e per aver impiegato, tra gli altri, Bruno Putzeys (tra i padri della classe D in ambito hi-fi, e non solo).
Le LS1 di Grimm sono un sistema monitor attivo con un'unità medioalti basata su componentistica SEAS. Il diffusore - molto costoso - mi ha sempre incuriosito ma non ho mai avuto occasione di ascoltarlo.
Non ho ancora letto approfonditamente la recensione, ma trattandosi di un diffusore "non convenzionale" e con un certo pedigree ho pensato di dedicarvici un thread ;)
Re: Grimm LS1c su AudioScienceReview
quella che segue è la risposta della GRIMM secondo spinorama. Ora si deve decidere se questo criterio (stabilito da F. Toole) è buono oppore no,
La carattristica dello spinorama è la valutazione della potenza acustica, indice di direttività e riflessioni.
Queste tracce DEVONO essere monotone non crescenti (potenza) e non decrescenti (le altre) specie su un sistema da 40.000 $.
In sostanza la potenza può diminuire o restare cosatnte ma non diminuire e poi crescere. Il contrario per le altre curve.
In questo caso la potenza cala in corrispondenza della parte alta del medio e riaumenta quando entra in funzione il tweeter
L'andamento opposto si vede nella direttività. Quindi, stando ai criteri dello spinorama, non va bene.
Per fare questa analisi era sufficiente conoscere:
- il diametro del medio
- la frequenza di taglio tra medio e tweeter
Questo tra l'altro non esclude che le GRIMM possano suonare più che degnamente. Quindi a cosa serve questo Spin-o-Rama?
MarioBon ha scritto: 27/05/2025, 11:49 La carattristica dello spinorama è la valutazione della potenza acustica, indice di direttività e riflessioni.
Ciao Mario.
Hai più volte discusso i limiti della tecnica di misura e nel fatto che si applica male ad alcune tipologie diffusori... ma il principio per cui la potenza deve essere monotona non crescente in funzione della frequenza è un buon principio guida?
I princìpi enunciati ricordo di averli letti anche in questo articolo di Giussani del 1985. Gli studi di Toole immagino risalgano agli stessi anni considerato che diversi paper importanti a sia firma sono comparsi nella seconda metà di quel decennio, immagini Giussani li conoscesse bene.
L'errore di direttività tra mediobasso e tweeter è abbastanza diffuso nei sistemi con "sole" due vie per la medioalta. Magari oltre al fatto che ci sia va considerato quanto è marcato. Certo che se stabiliamo che è un buon criterio, su queste cifre dovrebbe essere rispettato.
