Il DSD e l'interfaccia SDIF-3
Admin ha scritto:DSD = Direct Stream Digital o "flusso digitale diretto" (marchio registrato da Philips e Sony per un sistema di decodifica di segnali audio che utilizzano la codifica in modulazione di densità di impulsi, o Pulse-Density Modulation, serve a immagazzinare segnali sonori su supporti digitali quali Super Audio CD (SACD). )
Per motivi commerciali e di tutela del diritto d'autore, non esistono lettori SACD con uscita DSD digitale.
Per questo, interfacce digitali in grado di trasportare il flusso DSD nativo non hanno mai trovato larga diffusione.
Quando la sorgente è un PC, il DSD può essere incapsulato in un flusso PCM ed estratto dalla ricevente, ma questo limita il massimo bitrate trasferibile.
Esiste però un'interfaccia chiamata SDIF-3 che prevede un canale di clock e due canali (L,R) dati digitali.
Il protocollo è descritto qui: https://www.by-rutgers.nl/PDFiles/SDIF3 ... andard.pdf
Il convertitore digitale Tascam DA-3000 presenta sia ingressi che uscite SDIF-3: https://www.tascam.eu/en/da-3000sd
Esisteva un'interfaccia USB con uscita SDIF-3, ma risulta fuori produzione: https://www.audiophonics.fr/en/digital- ... 12248.html
Alcuni DAC dCS hanno ingressi SDIF-3.
Il transport CD/SACD DCS Rossini ha due uscite coassiali marcate S/PDIF 1 e 2 e una terza uscita clock. Possiede anche tre uscite marcate AES con connettore XLR. Il sistema dCS prevede che il flusso DSD dei SACD transiti all'esterno cifrato e venga poi de-cifrato dal DAC.
