Calabrese, la classe D, i line array e anche la mafia...
monotube
- Il mio Impianto: DIY in evoluzione
Segnalo questo thread
https://www.hifi-forumlibero.it/phpBB3/ ... df32e5f19e
dove un fonico cerca di spiegare a Calabrese che le installazioni pro di adesso hanno caratteristiche diverse da quelle che si facevano 40 anni fa.
Riuscirà a farglielo capire? Spoiler : no.
Svarione
Iix con testina wos 100
Re: Calabrese, la classe D, i line array e anche la mafia...
Graazie per la lieta mezzoretta di risate.
Sarà ban entro domattina.
Aho col far da tecnico gli ha fatto far la “figura del bambino incantato dalla lavatrice in centrifuga”, gli ha pure “spiegato facile ” i grafici delle misure, il perchè, il come, il cosa servono, e pure il dove trovarli, il tutto a casa del “poeta” che li fraintendeva o li strumentalizzava.
E il bello è che piú quel di bracciano svicolava gettando carne al fuoco al suo solito, più si scavava la fossa, che quel signore le sapeva tutte e non lo molla, un dobermann.
Gli ha riassunto controvoglia, perchè parlava di amplificazione in classe d , che il mondo delle sue trombe ai concerti non esiste più da un pezzo, il perchè sono obsolete, gli ha descritto i motivi per cui sono stati adattate altre configurazioni, gli ha pure detto il perchè, i problemi che pongono, lo ha aggiornato sul front end, li dentro c’è anche il dsp ….insomma un must da leggere.
Direi che a questo punto mi aspetto un tread sul problema delle tre pareti e il grafichetto di allison, ah ma c’è il dsp che risolve?
monotube
Temo che il ban si avvicini, se Nicola Sforza continua a ribattere non arriva alla fine del weekend. Mi dispiacerebbe perché, anche se non guardo le serie televisive, questa mi appassiona. Da notare che i due /tre lacchè rimasti si guardano bene dall'intervenire, vista l'imbarazzante figura di palta del lacustre...
monotube
"Lo si vede dal fatto che continui a usare termini tecnici corretti in contesti sbagliati, estrai Volt da un grafico fuori banda e li “traduci” in dB rispetto alla tensione di alimentazione, confondi spike PWM con segnali di basso livello, scambi la scala dell’oscilloscopio per la dinamica e e ignori completamente le misure in banda (SNR, THD+N, noise floor) perché demolirebbero la tua tesi."
Da Nicola Sforza al lacustre, pag 7
Non bisogna farla leggere a Mario Bon, si potrebbe stupire
Sto leggendo...sono a pag. 3
Segnalo questa ricorrente chicca ( Messaggi: 42556 Iscritto il: giovedì 23 settembre 2010, 16:18 )
"nel caso delle trombe direttive il rendimento può raggiungere i 118 dB/1W/1m (122-125 dB per i paraboloidi),"
Il massimo rendimento teorico è 109.2 dB/1W/1m
come al solito calcola il rendimento senza riferirlo allo spazio intero.
Svarione
Il fatto è che il lacunare è partito dall’assunto braccianese che la classe d è tutta una “monnezza ben pubblicizzata a basso costo…”
e che esistevano “configurazioni circuitali che però nessuno propone”…
Naturalmente pensava alla solita chiacchera da forum hifilibero con i suoi supporter credenti, benvolenti, e gli spot pubblicitari del suo operato, e invece è finito nella metacomunicazione disfunzionale.
Spacciato, non ne esce più
I comportamento di Fabrizio Calabrese è quello noto.
La pazienza di Nicola Sforza è veramente notevole.
Speriamo almeno che lo sforzo di Nicola Sforza serva ad aprire gli occhi a qualche forumer.
Molto interessante il post a pag. 7 da Nicola Sforza » sabato 22 novembre 2025, 11:14
https://www.hifi-forumlibero.it/phpBB3/ ... 7&start=60
è probabile che Nicola Sforza sia bannato ed il 3D cancellato o modificato. Non sarebbe la prima volta.
monotube
Sempre da Nicola Sforza al lucustre, pag 7
"A questo aggiungi un altro punto che ripeti spesso: “Per giunta in un ampli la cui potenza massima è specificata per pochissimi millisecondi soltanto.”
Qui non serve nemmeno la fisica, basta la grammatica dell’audio."
"E sì, sul fatto che un amplificatore non vada fatto clippare siamo perfettamente d’accordo: ma proprio per questo usare una schermata di clipping come prova della dinamica è una contraddizione in termini. È come giudicare la tenuta di strada di un’auto guardando solo la foto dell’urto contro il guard-rail.
Le basi, appunto.
Le basi.
(SemiCit. A. Pagamini – J. Demiro)"
Temo che il ban possa arrivare prima di domani. La cosa mi dispiacerebbe molto perché questo Nicola Sforza, oltre a dimostrare di essere molto preparato, scrive veramente bene
Le basi, appunto.
Le basi.
Svarione
Si, facile e vero.
Poi per coloro che come me ne masticano poco almeno sanno che un finale in classe d di ultima generazione non te lo regaleranno ma ha un senso, magari in una multiamplificazione insomma con un certo impegno economico, chi li applica sa perchè e percome.
Altroché monnezza come sostiene rosicando il braccianese.
Ho capito anche che il dsp rimette in fase i line array, ecco perchè il braccianese lo odia, è lui che fa funzionare tutto il sistema, poi ho imparato qualcosa delle problematiche della riproduzione negli spazi aperti ai concerti con questi array…
Ho capito la triturazione dell’udito nei sistemi a tromba nei primi metri….
Tutto grazie a questo signore che era voluto intervenire per la classe d…
Il resto degli interventi del lacunare è nulla di nuovo, modalità di comunicazione che non cambia, arroganza, faziosità, deviazioni dal discorso principale, attribuzione all’interlocutore delle proprie sciocchezze, pochezze …bassezze…inutile al solito e fuorviante.
Nicola Sforza ha smontato Calabrese "chirurgicamente" ....pezzo per pezzo.
E' probbilmente l'unica persona in grado di rompergli il c... e poi ricostruirglielo.
