Consiglio Supporti in grafite
Lemmy
#1 Messaggio da Lemmy »
Buongiorno,mi hanno omaggiato di 6 supporti in grafite per elettroniche.Non sapevo che farci,ma poi ho pensato che potrebbero essermi utile per ridurre vibrazioni e risonanze, soprattutto in gamma bassa,dei miei diffusori vestlyd,che sono appoggiati sul piano della scrivania.Da un punto di vista fisico,questo materiale si presta ad un uso di questo tipo?
Re: Consiglio Supporti in grafite
in campo HiFi la grafite viene usata per realizzare resistori (costosissimi)
nelle centrali nucleari viene usato per rallentare i neutroni.
La grafite è un materia non duro ma rigido
poco adattto per smorzare vibrazioni.
Ma le vie dell'HiEnd sono infinite....
Lemmy
#3 Messaggio da Lemmy »
Effettivamente li sto provando,tanto li ho avuti gratis,e mi sembra che ci siano meno code in basso.Forse l'effetto di aver sollevato i diffusori di due cm?....non lo so!...il materiale è strano al tatto...sembra come lubrificato, infatti i diffusori appoggiati sopra si spostano con facilità.
#4 Messaggio da Pippo Grasso »
Se percepisci meno code in basso, significa, che nella tua situazione, funzionano. Fino a quando non trovi una soluzione migliore, lasciale stare. Mi piacerebbe sapere, con quale brano musicale hai percepito il cambiamento. Da qualche tempo, mi piace utilizzare il brano “Duende” del gruppo Bozzio Levin Stevens, .
Lemmy
#5 Messaggio da Lemmy »
In realtà non con un brano in particolare,ma sto ascoltando quello che ascolto sempre e mi sembra più nitido in basso.Considera che ho due impianti,uno in soggiorno più rigoroso con i diffusori da pavimento posizionati bene con i giusti spazi,con nessuna enfasi.Questo impianto,invece,é in studio,con le vestlyd col coassiale da 12,messi a "scrivania"...qui la riproduzione è più live e dinamica e c'è una enfasi sui mediobassi dovuta ai diffusori e il loro posizionamento...col tempo sto migliorando questo aspetto agendo nell'ambiente e nel posizionamento,ma devo dire che tutto sommato mi piace,e se voglio rigore vado in soggiorno.
Per cui queste migliorie a basso costo sono sicuramente importanti.Dopo provo il brano che mi consigli.
