Le elettroniche vanno rodate?
ponete qui le vostre domande
Ligo
#1 Messaggio da Ligo »
Pongo questa domanda reduce da una curiosa esperienza.
Ho recentemente sostituito nel mio impianto una Hiface TWO con una Gustard U12. La prima volta che ho ascoltato l'impianto dopo la sostituzione, ho avuto l'impressione di una maggior definizione accompagnata da una maggiore (troppa?) incisività, ma anche maggiore pulizia, delle medio/alte e alte, oltre che da una maggiore intelligibilità di particolari a basso livello, come gli strumenti in secondo piano. Questo può rientrare nel campo dell'effetto placebo ma non che gli esecutori fossero diventati nani! Su questo non ho dubbi tanto l'effetto è stato evidente, infatti ho rimesso la Hiface e l'altezza è tornata normale. Ho quindi lasciato la Gustard pensando che se il problema dell'altezza non si fosse risolto l'avrei venduta. Già il giorno dopo le medio/alte ed alte si erano quasi aggiustate e l'altezza era un po' migliorata. Ora, dopo più di una settimana, è rimasta solo una maggiore pulizia e definizione e l'altezza è uguale, anzi, meglio di prima. Prova fatta sempre confrontando Gustard e Hiface.
Non ho mai creduto nel rodaggio, tranne che per i diffusori, ma questa volta l'effetto altezza è stato davvero spiazzante e ancora di più lo è stato il fatto che si sia risolto senza che io abbia fatto nulla.
A qualcuno è mai capitato un fatto così evidente e incontrovertibile?
Ciao. Fabio
Re: Le elettroniche vanno rodate?
Ligo ha scritto:Pongo questa domanda reduce da una curiosa esperienza.
Quella che segue è una considerazione assolutamente generale che deriva dalla esperienza con gli altoparlanti.
L'altezza dell'immagine è legata al livello della riproduzione delle frequenze attorno a 5kHz. Diciamo, in generale, delle frequenze alte. Ora, se c'è un componente che ha bisogno di tempo e uso per "sistemare" la sua risposta in frequenza la cosa trova una sua giustificazione. Va anche detto che, se così fosse, basterebbe confrontare due misure di risposta in frequenza una fatta "prima" e una dopo "dopo" il rodaggio.
