Salve a tutti, mi sono appena iscritto e... già vi rompo Dunque, l'altro giorno ho acquisito gli sweep con REW, separati per i due canali, come altre volte avevo fatto, ma stavolta ho provato anche a farlo con entrambi i canali in funzione.
Non pensavo ci fossero grandi differenze, o al limite magari nei bassi, e invece ho notato nella L+R un netto calo proprio a partire dalle medie frequenze in su... come si spiega secondo voi?? Cancellazioni di fase alle alte frequenze?
In rosso can DX, in blu SX, in nero SX+DX:
Scusate , non riesco a postare l'immagine più grande...
Pavel68 ha scritto:Salve a tutti, mi sono appena iscritto e... già vi rompo Dunque, l'altro giorno ho acquisito gli sweep con REW, separati per i due canali, come altre volte avevo fatto, ma stavolta ho provato anche a farlo con entrambi i canali in funzione.
Le acquisizioni sono state effettuate nello stesso momento e con il microfono in posizione fissa ?
La tua posizione in ambiente è cambiata ? (a volte in base a dove ci si posiziona cambiano anche le misure)
Sì sì, tutto invariato, li ho anche ripetuti...
Peraltro anche "sommando" i due sweep L e R nella finestra di REW (A+B) ottengo un risultato attenuato, seppure a partire da frequenze più elevate:
PS: ho omesso di dire che ovviamente ho pareggiato i volumi delle curve con la funzione offset, per rendere le curve più confrontabili
Pavel68 ha scritto:Sì sì, tutto invariato, li ho anche ripetuti...
La lunghezza d'onda alle alte-altissime è molto corta, questo rende particolarmente sensibile (fase) la rilevazione a queste frequenze.
Probabilmente c'è un tempo di volo sfasato tra il DX e SX e crea una cancellazione in prossimità della capsula.
Prova a spostare leggermente il MIC (mentre rilevi tramite RTA) prima leggermente a destra e poi a sinistra e vedi se trovi una posizione che ricalca i grafici con canali singoli.
Se non cambia nulla prova anche ad avanzare/arretrare il MIC.
Sicuramente ci sono tempi di arrivo differenti tra i due canali ....andrebbe visto l'impulso, pero la misura va fatta mettendo un canale in loop in modo tale si possa vedere il tempo di percorrenza tra i singoli canali ...
Fatto questo si puo determinare la corretta posizione tra le distanze compresa tra il Mic con i diffusori con una appossimazione nell'ordine di qualche mm ,risalendo cosi alle effettive cause ,da non escludere eventuali cancellazionii prodotti da elementi riflettenti ...
Questo grafico fa vedere i due singoli canali in piu' la curva nera la misura con entrambi i canali in funzione ...
Secondo me verifica indispensabile prima di acquisire i canali nel caso in cui si utilizza un filtro per la correzione DRC ..
Da notare, nella misura di sm63, l'incremento di 6db con la somma dei 2 canali.
Questo perché sono simmetrici e in fase.
Diversamente la somma tra segnali scorrelati farebbe incrementare il livello (somma dei due canali) di 3db
SM63 ha scritto:Sicuramente ci sono tempi di arrivo differenti tra i due canali ....andrebbe visto l'impulso, pero la misura va fatta mettendo un canale in loop in modo tale si possa vedere il tempo di percorrenza tra i singoli canali ...
Ehmm...non so che significa mettere un canale in loop, chiedo venia
Peraltro (non so se abbia influenza la cosa) utilizzo come scheda microfonica una Creative 404 usb, ma riproduco lo sweep direttamente tramite il DAC dell'impianto.
Devo dire che all'ascolto, con o senza filtro, non percepisco quegli effetti di cancellazione sui medioalti tipici di "collegamento in controfase", ovvero immagine dilatata, o magari buchi nella risposta... però a sto punto non so se DRC possa lavorare bene quando unisce i 2 filtri
Il mio Impianto: PC con Jriver 30, Dirac Live, MSB Analog Dac, Mutec MC3+ USB, Gamut Di150, Diffusori AUDES Blues MKII, Sub SVS SB1000, Cavetteria di buona qualità. Giradischi EAT e-Flat, testina Benz Micro Wood, Pre Phono Benz Micro PP1 T9, Scheda audio Motu M2.
Non ti so dare una spiegazione diversa da quelle che già hanno ipotizzato riguardo il dubbio che hai espresso, intervengo per metterti in guardia di NON utilizzare due apparati diversi per riprodurre e acquisire lo sweep se poi usi l'acquisizione per creare il filtro. Succede infatti che i clock dei due apparati non sono perfettamente sincronizzati e ciò comporta una risposta all'impulso sballata nel dominio del tempo. Ci sono passato anche io ...
