Piedini sotto diffusori pesanti
Bergamotto
#1 Messaggio da Bergamotto »
ho diffusori molto pesanti e devo mettere dei piedini sotto.
sono orientato su tre, ma ho un dubbio su come posizionarli: due avanti ed uno dietro oppure il contrario ?
Re: Piedini sotto diffusori pesanti
Se sono molto pesanti bastano dei feltrini.
Se ne vuoi mettere solo 3, due vanno sul lato più pesante.
Bergamotto
#3 Messaggio da Bergamotto »
feltrini delle sedie ?
per quanto riguarda invece i piedini, il lato più pesante è quello davanti, ma....dietro ho il condotto reflex tipo questo:
http://i40.servimg.com/u/f40/16/50/52/60/p7070013.jpg
ma la cassa è molto stretta 30cm in totale, mobile realiazzato in mdf da 3cm.
quindi l'unico piedino posteriore verrebbe a trovarsi in mezzo al condotto.
la mia domanda è: trovandosi in mezzo al condotto non presserebbe troppo la parte centrale ?, il mobile è costruito come un carrarmato.
non so se è chiara la comanda
Si i normali feltrini per sedie. Ne puoi usare un numero a sentimento tanto con il peso della cassa si "adattano".
Bergamotto
#5 Messaggio da Bergamotto »
si ma non ho compreso la risposta alla mia domanda:secondo te nell mia situazione un piedino solo dietro regge ?
ieri ho provato e non ho avuto problemi ma mettendolo in mezzo a quel tipo di condotto non potrei avere problemi di flessione nel tempo ?
#6 Messaggio da MarioBon »
Bergamotto ha scritto:si ma non ho compreso la risposta alla mia domanda:secondo te nell mia situazione un piedino solo dietro regge ?
se temi che fletta mettine più di uno (per es. due alle stremità).
Bergamotto
#7 Messaggio da Bergamotto »
girando in rete ho visto certi pazzi che adottano una soluzione per spezzare le vibrazioni in tre punti tutti diversi, cioè mattono due piedini sulla profondità della cassa ad esempio sul lato destro: uno avanti ed uno dietro.
il terzo a metà dell'altro fianco in questo a caso a sinistra.
ho provato e non ci crederete ma la cassa assume una stabilità superiore alla disposizione tradizionale : due avanti ed uno dietro.
tecnicamente è una soluzione che potrebbe andare cosa dovrebbe fare rispetto alla soluzione canonica ?
EDO RC24
#8 Messaggio da EDO RC24 »
Bergamotto ha scritto:girando in rete ho visto certi pazzi che adottano una soluzione per spezzare le vibrazioni in tre punti tutti diversi, cioè mattono due piedini sulla profondità della cassa ad esempio sul lato destro: uno avanti ed uno dietro.
che intendi per stabilità statica ?? la rigidità del mobile e delle vibrazioni vengono dissipati dallo stesso mobile e non dal pavimento..o piano d appoggio...l appoggio di un diffusore serve appunto alla sua stabilità statica e non alla dissipazione di energia meccanica..
Bergamotto
#9 Messaggio da Bergamotto »
non c'è bisogno di agitarsi per niente!!!
intendevo che il diffusore oscilla molto meno toccandolo
EDO RC24
#10 Messaggio da EDO RC24 »
Bergamotto ha scritto:non c'è bisogno di agitarsi per niente!!!
agitarmi ? mhà vabbè... :D
