Confronto misura di jitter sinusoidale.
#1 Messaggio da TomCapraro »
Tutto questo con l'utilizzo di due strumenti intrinsecamente diversi.
Un oscilloscopio con risoluzione verticale a 16bit (estensibile a 20bit) e ampiezza di banda 5Mhz.
Un analizzatore di spettro a 24bit (elaborazione interna a 32bit) e ampiezza di banda fino a 192khz
Risultato della misura...identico.
Come possiamo osservare le due sideband simmetriche vengono perfettamente rilevate sia come frequenza, (frequenza di jitter 4135hz) sia come ampiezza (con i dovuti distinguo dello scarto di picco) sotto il livello della fondamentale (FC/4 a 11025hz)
Sono circa -109,5db sotto il livello della fondamentale...quindi attorno i 190ps di jitter sinusoidale.
