Satelliti e sub-woofer
- scintilla
Re: Satelliti e sub-woofer
A che freq vorresti incrociare i sub e i woofer ?
- TeoMarini
A 50 Hz, che è la frequenza in cui il sub ha il suo -6 dB.
- scintilla
Attualmente la F-6 dei woofer in ambiente a quanto sta ?
- TeoMarini
Gruppo
3 Peerless P835017 serie
Misure
Dayton DATS
Re 7,9 Ohm
Fs 41,72 Hz
Qts 0,69
Qes 0,81
Qms 4,61
Le (1k) 2,67 mH
Misure
Dayton DATS
Re 7,9 Ohm
Fs 41,72 Hz
Qts 0,69
Qes 0,81
Qms 4,61
Le (1k) 2,67 mH
Alessandro Cioni
te lo ripeto pubblicamente:TeoMarini ha scritto:A 50 Hz, che è la frequenza in cui il sub ha il suo -6 dB.
la zona migliore di utilizzo per quel sub è nell’intorno della cantina!
Disponendo di filtri digitali ad alta pendenza, se non si possono fare verifiche strumentali, conviene impostare la pendenza massima disponibile (per esempio 48 dB/ottava possibilmente del tipo Linkwitz–Riley) con frequenza di passa alto e passa basso uguali. Poi "a orecchio" si aggiusta la fase del subwoofer (invertendo la connessione sul sub woofer: quella giusta è quella che piace di più).Coltr@ne ha scritto:Quali considerazioni per la scelta?timido ha scritto:il mio filtro digitale è impostato cosi con Pendenza 12 dB/ottave
Passa-alto a 75 Hz (satelliti )
Passa-basso a 60 Hz (Sub)
Mario, non avendo possibilità di misurare, esiste un metodo arbitrario per la scelta?
In questo modo, se c'è casino all'incrocio, questo sarà limitato su una banda molto stretta ed è molto probabile che passi inosservato.
La frequenza di taglio la sceglierei tra 80 e 120 Hz (per lasciare tutta la banda vocale al satellite). Più è alta più il mid-basso è contento.
Affinché il sub woofer sia identificabile deve riprodurre qualche cosa verso i 250-500 Hz. Il filtro passa alto ad alta pendenza esclude la possibilità di identificare il sub specie se la distanza tra sub e satellite è nell'ordine di 1.5 metri (per 120 Hz) o 2.15 metri (per 80 Hz).
- timido
Il tuo sistema, se non ricordo male, è stato seguito da Tom che avrà sicuramente fatto al meglio tutto quello che c'era da fare.
Il consiglio che ho dato è rivolto a chi non ha la possibilità di fare misure ma deve orientarsi solo ad orecchio.
- timido
si,, ma come si fa a capire ad orecchio se c'è casino sull'incrocio sub setelliti?
potresti provare ad invertire la fase del subwoofer e sentire cosa succede.
Quando l'incrocio tra (sub)woofer e medio-Basso (o satellite) non è buono possono venir meno il "corpo" (gli strumenti appaiono piccoli o tropp grandi) e la "articolazione" (le note non si sentono distinte ma sconfusionate). L'effetto è più distinguibile quando la frequenza di incrocio è alta (tipo 150 Hz).
Più la frequenza di incrocio è bassa e più difficile diventa sentire delle differenze marcate anche perchè i modi dell'ambiente la fanno da padroni.
