Induttanze fai da te
- Tropico
Re: Induttanze fai da te
Non so se era già stato linkato in altre discussioni
https://hificompass.com/en/projects/exp ... -inductors
il massimo valore di una bobina in aria dipende dal valore di resistenza previsto per il filtro.Xander74 ha scritto: 04/02/2025, 17:04 ...
Visto che ci siamo, più o meno da quale valore conviene usare la ferrite?
In aria la resistenza è sicuramente molto più elevata
Se servono valori bassi di resistenza e la bobina deve costare poco => si mette la ferrite anche per 0.3 mH (diametro della ferrite 10 mm o meno).
Ho avvolto bobine da 3 mH in aria con filo da 16 decimi.
Per piacere non ditemi che la resistenza della bobina deve essere nulla ....
belle le misure ma era meglio disporre le bobine con gli assi mutuamente perpendicolari.Tropico ha scritto: 04/02/2025, 17:14 Non so se era già stato linkato in altre discussioni
peccato non abbiano fatto anche delle misure di intermodulazione.
Xander74
Ne ho 2 qui sotto mano che ho fattoMarioBon ha scritto: 04/02/2025, 17:15il massimo valore di una bobina in aria dipende dal valore di resistenza previsto per il filtro.Xander74 ha scritto: 04/02/2025, 17:04 ...
Filo 1.8 diametro interno 35mm diametro esterno 90mm altezza 40mm numero spire(le conto mentre la svolgo, così do anche i metri di filo
Sono da 4 mH 0,43 Ohm
Xander74
Scusate, ho dimenticato il peso della 4mh 1288 miseri grammi
Xander74
Bello…. Pero non credo che ne valga la pena per le poche induttanze che vado a realizzare.MarioBon ha scritto: 04/02/2025, 17:09https://www.elektrisola.com/it/Selfbond ... gJosPD_BwEXander74 ha scritto: 04/02/2025, 17:00 ...
Mmmmmmmm non credo che la resina che utilizza sia anche in parte termo indurente..
Mario ne sa sempre “troppo”
Scherzi a parte è bello vedere tante info gratuite da chi ne sa di più, e mi riferisco a tutti.
Dato che ci siamo, non è che sapete anche come posso reperire la sospensione del Dynaudio 15w75 ormai è veramente rigida e la sua FS è salita a dismisura
cerca con google "kit riconatura"
https://www.masterstore24.com/categorie ... -1806.aspx
Xander74
Grazie per la risposta, ma già contattati tempo fa e per Dynaudio mi dissero solo ricambi in Foam.MarioBon ha scritto: 04/02/2025, 19:20 cerca con google "kit riconatura"
- Tropico
https://www.oeb.it/bordi-oeb-speakers/
Cercati la misura e vedi online dove la vendono, con la garanzia di un prodotto di qualità italiano, data la zona potrebbe essere benissimo la fornitrice di Sica, Ciare...
Altrimenti quel che trovi è cinese, magari il prodotto è buono, magari no...
Xander74
Grazie, come ritrovo il calibro prendo tutte le misure….Tropico ha scritto: 04/02/2025, 19:29 https://www.oeb.it/bordi-oeb-speakers/
Sulla sospensione originale, è riportato SR115/2
Visitano il forum: Bing [Bot] e 6 ospiti
