Primo progetto Subwoofer
Re: Primo progetto Subwoofer
#111 Messaggio da paolo.pasinetti »
stavo valutando la versione del driver dayton da 12"
Esiste sia la versione da 4 che da 8 ohm. Avrei preferito usare quella da 4 perchè gli ampli disponibili possono erogare più facilmente la potenza necessaria a 4 ohm rispetto ad 8.
https://www.parts-express.com/pedocs/sp ... -46174.pdf
https://www.parts-express.com/pedocs/sp ... -47083.pdf
Dalle simulazioni basbox con i criteri sopra discussi mi vengono:
versione 4ohm: F3=49Hz, Vb=46 litri Qtc=0,6
versione 8ohm: F3=39,25, Vb=82 litri, Qtc=0,6
Anche le curve di risposta sono molto diverse(rossa 4 ohm, blu 8 ohm)
C'è una spiegazione nei parametri degli AP?
A questo punto cosa serebbe meglio utilizzare? visto i risultati l'8ohm mi sembra molto meglio, ma la potenza disponibile dagli ampli è minore....max 250W su 8 ohm anziche 500W su 4 ohm
rollo
#112 Messaggio da rollo »
paolo.pasinetti ha scritto:stavo valutando la versione del driver dayton da 12"
a me onestamente vengono valori diversi, comunque per contenere anche il litraggio io starei su un q un po' più alto, poi vedi te, l' 8 ohm secondo me scende meglio, ma il 4 è più efficiente.
#113 Messaggio da MarioBon »
paolo.pasinetti ha scritto:....
confrontando i due woofer si vede che sono 2 woofer diversi. (anche SD è diversa). In genere tra la versione a 4 ohm e quella a 8 Ohm non c'è una differenza di sensiblità cos' elevata (di solito sono 2 o 3) perchè si cerca di mantenere i parametri di Small abbastanza simili in modo che si possa usare lo stesso allineamento (stesso volume della cassa, accordatura, ecc) con entrambe le versioni . Questo consente di sostituire gli altoparlanti senza grosse variazioni.
Qui è stata fatta una scelta diversa ed è normale che gli allineamenti risultino diversi specie se si impone un certo Qt. Il BL nella versione a 8 Ohm è più alto perchè l'avvolgimento della bobina ha più spire d un diametro maggiore. Sono proprio due woofer diversi.
Per quanto rigurda la potenza dell'ampli: fare riferimento alla tensione di pilotaggio (la sensibilità è riferita a 2.83 Vrms non a un Watt). Si noti invece cha la massima potenza applicabile è la stessa per tutti e due (400 Watt).
L'induttanza della versione a 8 Ohm è molto più alta e questo significa più distorsione. Meglio la versione a 4 Ohm.
#114 Messaggio da paolo.pasinetti »
OK,
la versione a 4 ohm ha però una F3 distante da 40Hz che era il nostro obiettivo (l'8ohm ha 39Hz di F3)
Quindi a questo punto è meglio cercare un altro driver?
Per la potenza se l'ampli ha 500W a 4 ohm produce una Vrms di 44V, quindi potrà fornire 20log(44/2,83)=23.8 dB che sommata alla sensibilità dichiarata farà raggiungere 113dB (AP 4ohm) e 108dB (AP 8ohm) direi che è piu che sufficiente
TeoMarini
#115 Messaggio da TeoMarini »
Paolo,
se proprio ti piace quel woofer, taglia la testa al toro e usane due di quelli da 4 ohm, in serie, per canale... ;)
Io, nel mio sistema, uso tre di questi https://www.audiokit.it/it/altoparlanti ... 35016.html in serie, per canale... :D
#116 Messaggio da paolo.pasinetti »
TeoMarini ha scritto:Paolo,
non è che mi piace, però aveva una bella risposta, ha la stessa linea estetica dei satelliti e un costo accettabile. Era un buon compromesso per iniziare...
Vorrei comunque rimanere su un driver (per ragioni di costo) e un solo canale, se avete un AP da consigliarmi...
rollo
#117 Messaggio da rollo »
se i satelliti sono dayton resterei in dayton anche per il sub.
TeoMarini
#118 Messaggio da TeoMarini »
Da notare che questi woofers Dayton hanno lo "shorting ring" !
Vedi qui: viewtopic.php?f=21&t=1375
#119 Messaggio da paolo.pasinetti »
TeoMarini ha scritto:Da notare che questi woofers Dayton hanno lo "shorting ring" !
e mi sembra una cosa positiva...
ora sono in stallo, nel senso che non so cosa fare.
Vorrei tenere bassa la F3 sui 40Hz come indicato da Mario, ma utilizzando l'AP da 8 ohm ci sono problemi di distorsione (non riesco a quantificarli) e non posso sfruttare tutta la potenza dell'ampli (che su 8 ohm è circa la metà di quella disponibile su 4ohm)
si accettano suggerimenti....
mettiamo giù un reflex con radiatore passivo? dovrebbe esistere il radiatore dayton per gli AP che abbiamo studiato...
#120 Messaggio da NomeUtente »
Una tabellina per indicarti i parametri di un altoparlante che usato in cassa chiusa con i vincoli di Qtc = 0.6 e di una f3 sui 40.0 Hz:
fs=20 Hz et Qts = 0.36
fs=25 Hz et Qts = 0.45
fs=30 Hz et Qts = 0.54
Guarda nel database di BassBox e cerca qualcosa in quell'intervallo di valori. Interpola.
Mi raccomando, altoparlante con il diametro piu' grande possibile (con un occhio alla escursione) e con il costo minore possibile. Un altoparlante che costa piu' di 150 Euro e' una presa per i fondelli.
Lascia perdere reflex, passivi, passivi aumentati e assimilabili, che tra un anno sei ancora a discutere cosa fare.
Ci sono migliaia di cataloghi con milioni di altoparlanti e mai qualcosa che serva :)
