Ultimo iscritto... parametri woofer
Re: Ultimo iscritto... parametri woofer
#21 Messaggio da MarioBon »
Comincia da quelli che trovi sul mercato italiano per esempio da Axiomedia
https://www.axiomedia.it/it/4/tweeter
per esempio: il tweeter che segue costa poco e ha una risposta molto attraente. Purtroppo le specifiche sono insufficienti per definirne l'uso => scartato.
https://www.google.com/url?sa=t&source= ... 0li7UM8Zc8
Xander74
#22 Messaggio da Xander74 »
MarioBon ha scritto: 04/02/2025, 11:43 Comincia da quelli che trovi sul mercato italiano per esempio da Axiomedia
Molto simile è sempre economico ho visto anche Dayton audio, ma credo che i 90 db siano pochi, cercavo qualcosa sui 92 date tutte le info che hai dato
Xander74
#23 Messaggio da Xander74 »
Prendo praticamente tutto da Axiomedia…
Ho visto un Audax TM025F15… per ora credo sia il primo candidato, ma prima finisco il diffusore, anche perché è già rivestito in pelle e devo tifare il foro frontale del TW dato che viene cambiato… ovviamente il frontale è in legno, altrimenti non avrei mai fatto la prova con il Seas.
Appena sono soddisfatto del diffusore finale, sicuramente aggiungerò i TW posteriori
#24 Messaggio da Pippo Grasso »
Una domanda per Mario Bon. Cosa ne pensi, per il TW posteriore, di Audax PR 125 T1, da attenuare con una resistenza di valore elevato, utilizzandolo a partire da 2000 Hz, vista la ridotta dispersione, in generale, di una tromba.
#25 Messaggio da MarioBon »
Pippo Grasso ha scritto: 04/02/2025, 15:04 Una domanda per Mario Bon. Cosa ne pensi, per il TW posteriore, di Audax PR 125 T1, da attenuare con una resistenza di valore elevato, utilizzandolo a partire da 2000 Hz, vista la ridotta dispersione, in generale, di una tromba.
a 2000 Hz è omnidirezionale quindi interferisce con il suono diretto.
#26 Messaggio da Pippo Grasso »
Bene, grazie. Ho pensato, sbagliando, che questo altoparlante, avesse una dispersione limitata.
Xander74
#27 Messaggio da Xander74 »
Volendo predisporre per i tw posteriori un’attenuazione regolabile dall’esterno, caso in cui si cambia la posizione dei diffusori tipo in altre stanze o magari al variare del gusto di ascolto ecc…
Sarebbe meglio un commutatore rotativo a 6-7-8 posizioni al quale collegare 3 resistenze da porre singole/serie/parallelo, ed una posizione dedicata all’Off. O un regolatore di volume a trasformatore?
#28 Messaggio da MarioBon »
non sono mai andato oltre 2 posizioni.
Il tweeter posteriore deve essere allineato a quelo anteriore, in alternativa 3 dB sotto.
Xander74
#29 Messaggio da Xander74 »
MarioBon ha scritto: 06/02/2025, 9:39 non sono mai andato oltre 2 posizioni.
Quindi diciamo 3, inserisco anche un OFF…
2 resistenze è un piccolo commutatore.
Magari realizzo un pannellino unico con i 2 TW e il commutatore…
Magari in acciaio inox così da non farlo sporgere dal pannello, forando solo per l’ingombro dei TW
Grazie, sempre risolutivo con le info
