Problema ronzio diffusori
ponete qui le vostre domande
Re: Problema ronzio diffusori
#21 Messaggio da NomeUtente »
Bella storia!
SamuelPT
Il mio Impianto: Mixer Yamaha MG06X, diffusori Gemini As112s
#22 Messaggio da SamuelPT »
Infatti è quello che pensavo io....
Quindi da questo la mia domanda era se esistono dei filtri da mettere sui cavi di alimentazione o cavi schermati che risolvano il problema
#23 Messaggio da NomeUtente »
Il tuo 220 e' derivato dal 380?
Io farei ancora la prova di alimentare i due diffusori prelevando la tensione dallo stesso punto. Ovvero dalla medesima presa. Immagino che tu debba smontare qualcosa...
SamuelPT
#24 Messaggio da SamuelPT »
Mah... Veramente non devo smontare nulla.. Con una tripla avevo gia provato a collegarli nella stessa presa... Stesso risultato... Una delle 2 ronzava comunque, ma non sempre la stessa... Come ho scritto precedentemente o una o l'altra o tutte e due o nessuna... A seconda di come gli gira
#25 Messaggio da NomeUtente »
Capito. Alimentate contemporaneamente?
Mentre a casa niente ronzii.
SamuelPT
#26 Messaggio da SamuelPT »
Esatto.... Ad esempio in questi giorni nessun ronzio....
#27 Messaggio da NomeUtente »
Poffarbacco!
Descrivi anche le condizioni di contorno: ovvero con i suoi cavi o le schuko senza la presa di terra? Le casse collegate solo alle loro alimentazioni ai 220V o anche collegate a un mixer specifico?
Poi noi facciamo fatica a immaginarci come stai usando l'ambaradan.
SamuelPT
#28 Messaggio da SamuelPT »
Scusate l'assenza sono stato un po' preso....
Provate ad immaginare che le collego all'alimentazione e basta... Senza null'altro collegato....
Ecco... A volte ronzano a volte no.... A volte una si e l'altra no.... Collegate sulla stessa ciabatta o altrove....
Comunque sto pensando di lanciarle dal balcone... Se qualcuno è interessato vi dico anche il giorno e l'ora
Svarione
Iix con testina wos 100
#29 Messaggio da Svarione »
A suicidarsi?
Beh con una giusta polizza e una cavia si potrebbe anche organizzare, ma a che piano stai?
#30 Messaggio da MarioBon »
SamuelPT ha scritto: 12/05/2025, 13:34 Esatto.... Ad esempio in questi giorni nessun ronzio....
o hai trovato una coppia di diffusori dotata di autocoscienza e consapevolezza per di più con la propensione a fare scherzi da prete oppure hai dei problemi sulla rete ENEL.
Se è così cambiare diffusori migliorerebbe la situazione solo con un colpo di fortuna (specie se resti su prodotti economici). Parla con un elettricista. Se l'elettricista non risolve interpella un esorcista.
