Floorstanding 3 Vie DIY
rinorho
Re: Floorstanding 3 Vie DIY
Per l'ambiente mi verrebbe da dire 35/40mq, ma credo che sia un parametro piuttosto relativo perché basterebbe spostare i diffusori su di un altra parete ortogonale e diverrebbero 60mq. Immagina un ambiente rettangolare open space con la direzione di propagazione secondo il lato corto. Se invece ruoto di 90 gradi la direzione di propagazione, la superficie è sicuramente più ampia.
Chi vende i driver WAVECOR in Italia?
Pare che il rivenditore segnalato dal loro sito non ne abbia la disponibilità.
il Tweeter TW030WA24 mi sembra dalle curve molto buono
rinorho
Qualcuno conosce i driver purifi,
in particolare questi due:
PTT5.25X04-NFA- 01
PTT10.0X08-NAB- 01
Oppure l'idea di utilizzare i moduli HYPEX consente di derogare anche ad una certa linearità anche se solo misurata in aria libera?
PTT5.25X04-NFA- 01
PTT10.0X08-NAB- 01
- Coltr@ne
In italia non lo so, ma questo è un famoso venditore/distributore tedesco
https://www.lautsprechershop.de/hifi/wavecor_en.htm
Stanza grossa diffusore grosso
Non è mai superfluo avere risposte piatte, neanche se si usa il dsp, tra l'altro sta uscendo nuovo tweeter purifi, ma va che costano un botto, promettono bene come il resto della produzione
Ho trovato questo sito che li ha https://www.costruireaudio.com/wavecor- ... vetro.html
P.S.
Per essere un woofer da 20cm, cavolo, costa caro... per la via bassa fino a 150/200Hz io prenderei qualcosa di diverso, tipo questo https://www.costruireaudio.com/faital-p ... it-it.html
(Qui lo hanno anche misurato, da notare la limitata distorsione alle basse frequenze di questo mostricciattolo... https://www.dibirama.it/home-page/woofe ... rs430.html)
Rispetto ai due woofers da 20cm Wavecor WF223BD02 spenderei meno della metà e potrei usare un ampli molto meno potente per ottenere la stessa SPL, e secondo me suona pure meglio...
- Coltr@ne
La curva di impedenza è piena di "incertezze", da verificare
rinorho
Dunque...
Sarei approdato a questa conclusione:
[*]3 Vie attivo con XOVER digitale e DSP con 2 moduli Hypex FA253/DSP 2x350W+1x100W su 8Ω
[*] 1 x FAITAL HF109 8Ω Tweeter a compressione, oppure CIARE HTB260-8Ω. Entrambi andrebbero montati in una guida d'onda corta integrata nel pannello frontale.
[*] 1 x Eighteen Sound 6M44 8Ω Midrange
[*] 2 x Eighteen Sound 10NW650 16Ω Woofer in parallelo.
Un set di driver che incide per meno di €800 a diffusore
Lo schema sarebbe quello riportato in allegato e di montare in tutti i Driver in Sospensione Pneumatica, (il woofer scende abbastanza di suo). Il dubbio rimane per come si calcola il volume nel caso di 2 WOOFER uguali che condividono lo stesso box Se i volumi si sommano diventa un problema in quanto sarebbero necessari 96 litri, da qualche parte ho letto che in genere il volume necessario sarebbe invece circa 1.5/1,6 volte. Vero?
Domanda/Dubbio, il modulo Hypex, può gestire impedenze differenti (4-8Ω) per canali differenti?
Che ne pensate?
Che ne pensate?
- rollo
chiedo una cosa, come mai il mid sopra e il tw in mezzo invece che viceversa ?
motivi estetici o altro
- Coltr@ne
Partito alla grande
Per essere inesperto doversi progettare anche guida d'onda, non me ne intendo ma mica facile.
Quindi alta efficienza, da verificare se il medio pensato per tromba se la cava in piccolo volume.
Mi risulta che non ci sia alcun risparmio di volume a metterne due assieme, Mario consiglia sempre volumi separati per due woofer.
Canali hypex possono gestire carichi differenti, va comunque verificato il minimo di impedenza che non sia troppo basso.
Dalla scelta che hai fatto dei driver per la via bassa da caricarsi in sospensione pneumatica ( ma anche in reflex non scenderebbero comunque molto) ho l'impressione che le tue idee non siano molto chiare riguardo la progettazione di diffusori acustici.
Purtroppo nel catalogo dei costruttori di altoparlanti professionali difficilmente si trovano woofers adatti al caricamento in sospensione pneumatica.
Con un pò di fantasia diciamo così, si potrebbe pensare al Faital 12FE330, che fra l'altro costa poco ma promette prestazioni interessanti.
Due in serie in box di 40/45 litri singolo per ciascun woofer, e pieno di assorbente ( così lavorano in un litraggio non eccessivo e sono anche un pò più frenati rispetto a un box vuoto grande il doppio ) per ogni diffusore, un pelo equalizzati in basso se necessario (sarà da misurare e valutare in base al posizionamento in ambiente), potrebbero anche avere prestazioni sorprendenti in relazione al loro prezzo.
Altri woofers nel catalogo dei costruttori pro italiani bisogna cercarli con il lanternino.
Sica fa un 10" che potrebbe essere usato in SP, il 10 SR 2 CP versione 4 Ohm https://sica.it/wp-content/uploads/2024/04/Z006006C.pdf
Ne andrebbero due in serie.mario061 ha scritto: 02/02/2025, 18:23 ...
Per quanto riguarda il 10NW650: è difficile fare una cassa chiusa con prestazioni decenti a partire da un woofer con f0=51 Hz e Qts=0.28. Se va bene ti ritrovi i 70 Hz a -6dB (!)
