E' esattamente così.mario061 ha scritto: 29/03/2025, 10:53 La Xmax è pari a altezza bobina mobile meno altezza traferro, il risultato diviso per due. Faital aggiunge a questo valore altezza traferro diviso 3, quindi nel caso di 12RS430 (29,8 meno 8) diviso 2 = Xmax 10,9 mm
Aggiungendo altezza traferro diviso 3 cioè 8 diviso 3 = 2,7 approx per eccesso, sommati a 10,9 viene 13,6.
Però io terrei buono il dato senza il calcolo aggiuntivo del traferro/3, quindi Xmax 10,9mm che non è comunque poco.
a volte viene sommato h_traferro/3 e altre volte h_traferro/4. Bisogna fare attenzione e leggere le note nei data sheet.
Per gli altoparlanti HiFi, invece, viene indicato Xmax=(h_bobina-h_traferro)/2
quindi se si vuole confrontare un woofer Pro con un woofer HiFi si deve usare la stessa definizione di Xmax.
I criteri che portano a definire Xmax diversi sono:
- variazione dei parametri di Small pari o inferiore al 50%
- distorsione armonica non superiore al 10%
- particolari valori di distorsione ottenuti con il sistema Klippel
- altro ancora.
