Equalizzazione REW e suggerimenti per incremento bassi
Re: Equalizzazione REW e suggerimenti per incremento bassi
#41 Messaggio da Pippo Grasso »
Scusate, ogni tanto parte qualche lettera in più, e qualche virgola in meno.
#42 Messaggio da MarioBon »
ugo ha scritto: 28/05/2024, 20:53 Il subwoofer, secondo voi, va acquistato prima o dopo gli aggiustamenti da apportare alla stanza?
Prima o dopo ha poca importanza. L'ottimizzazione va comunque fatta in due passi. Prima si ottimizza la risposta della coppia si satelliti, poi si inserisce il sub e si ottimizza la risposta complessiva.
ugo ha scritto: 28/05/2024, 20:53 Per la parete posteriore al punto d'ascolto, ha senso mettere dei pannelli assorbenti sopra il metro di altezza e mettere anche una tenda che copra la nicchia?
OK per i pannelli fonoassorbenti sulla parete alle spalle del punto di ascolto. La tenda per chiudere la nicchia può aspettare.
ugo ha scritto: 28/05/2024, 20:53 Per la parete destra, rispetto al punto d'ascolto, vorrei mettere una tenda più pesante di quella attuale (ho letto che le Moondream sono piuttosto valide), è sufficiente coprire la porta finestra oppure è il caso di estendere la copertura per tutta la parete?
La tenda a coprire la finestra e un'altra tenda uguale sulla parete opposta per mantenere simmetria. Non sarebbe male conoscere i coefficienti di fonoassorbimento delle tende (che in questo caso sono più importanti dei coefficienti di isolamento).
ugo ha scritto: 28/05/2024, 20:53 La parete dietro ai diffusori ed il pavimento per il momento non li toccherei.
La parete dietro ai diffusori può restare come è o essere resa diffondente (visto che hai un dipolo)
Un tappeto lo metterei (magari con sottotappeto in feltro).
ugo
Il mio Impianto: Digital Music Streamer Cocktail Audio X50D, MiniPC Win11 con LMS+Squeezelite, preamplificatore a stato solido, con DAC integrato, McIntosh C53, finale a valvole McIntosh 275 VI,coppia di altoparlanti dipolari VREL Bequadro 2
#43 Messaggio da ugo »
MarioBon ha scritto: 29/05/2024, 10:51 Immagine
Per i pannelli, quale approccio andrebbe usato: si acquistano un paio di mq e si trova il miglior posizionamento sulla parete, oppure andrebbe ricoperta tutta la parete oppure sto dicendo fesserie? :roll:
Per il momento proverei con una tenda che ho già in casa, non credo che abbia proprietà, ma il tessuto è simile alla tela di iuta. In funzione del risultato ottenuto, potrei optare per l'acquisto di un tenda più adatta.
Per la parete opposta, mi risulta difficile far digerire a mia moglie, quali alternative potrei avere: piccola libreria "disordinata", pannelli fono assorbenti, quadri in tela senza vetro?
Questa tipologia potrebbe andare bene, con sottotappeto
https://www.etsy.com/it/listing/1117844 ... ei-beatles
Grazie anche per la pazienza
ugo
#44 Messaggio da ugo »
Pippo Grasso ha scritto: 28/05/2024, 21:41 Ciao Ugo, bentornato. A proposito del su, Per i modelli che ho citato in precedenza, risulta, da diverse recensioni, scarsa stabilità dell’applicazione di controllo. Questo problema credo sia stato risolto nella nuova serie Varro Che contempla diversi modelli. Io penso, che il tuo impianto, meriti qualcosa di più importante. Ad esempio il modello RS 500. siccome quello che ho scritto riguarda le tue tasche, b se non ti sembra opportuno, mi scuso in anticipo. comunque, ho capito che sei armato di buone intenzioni, per quanto riguarda il trattamento della stanza. potrei darti qualche consiglio, ma preferisco che lo facciano quelli più esperti di me. ciao.
Ciao, ma 500W RMS di sub per una stanza intorno ai 35 mc, non sono troppi? Il modello che tu citi ha anche un suo DSP. Potrebbe interferire con l'uso di un altro DSP che potrei adottare in futuro per cercare di aiutare il lavoro di tende, tappeti e pannelli?
#45 Messaggio da Pippo Grasso »
Credo si tratti di cassa chiusa, e anche di piccole dimensioni. In questo caso, la potenza serve a raggiungere un certo livello sonoro. Comunque, come ha detto Mario Bon, Prima pensa al trattamento della stanza, poi il resto si vedrà il DSP , In effetti, potrebbe essere un ulteriore complicazione. L’azienda Acous Panel , Produce dei pannelli 30 × 30 × 8 cm di spessore Per i quali dichiara : NRC 0,77 e AlfaMID 0,88. si trovano su Amazon, io, a suo tempo ho comprato un certo numero di questi pannelli, di spessore minore. sono tagliati con precisione, non fanno cattivo odore, E sono spediti non compressi. a
#46 Messaggio da Pippo Grasso »
I pannelli sopraccitati, potrebbero essere utili dietro il punto di ascolto. Le specifiche tecniche, servono, in base alla superficie, A calcolare L’assorbimento medio della parete. io, avendo difficoltà a scrivere formule su forum, spero ci venga in soccorso Mario Bon.
#47 Messaggio da Pippo Grasso »
Ti segnalo questo argomento molto interessante: tende fonoassorbenti trasparenti. Sempre su questo forum.
viewtopic.php?t=2409
ugo
#48 Messaggio da ugo »
Dopo aver letto altri articoli, rieccomi! :)
Allora, per provare, sto sostituendo le tende nella stanza con altre di materiale tipo juta, dal peso di 350gr/mq circa. Farò altre misure e vediamo che succede.
@MarioBon volevo chiederle, per la sua esperienza, se ha senso mettere il prodotto indicato nel link ( https://www.amazon.it/dp/B09L4SV28C/ref ... RhaWw&th=1) al centro della parete posteriore e comunque, quanta superficie di quella parete e da che altezza bisognerebbe ricoprire con pannelli?
@Pippo Grasso sto prendendo in considerazione il subwoofer Sonus Faber Gravis I (https://www.sonusfaber.com/en/products/ ... tech-specs) che ne pensate?
#49 Messaggio da MarioBon »
ugo ha scritto: 06/06/2024, 17:15 Dopo aver letto altri articoli, rieccomi! :)
è importante che siano drappeggiate in modo da fare 15 centimetri di "spessore".
ugo ha scritto: 06/06/2024, 17:15 @MarioBon volevo chiederle, per la sua esperienza, se ha senso mettere il prodotto indicato nel link ( https://www.amazon.it/dp/B09L4SV28C/ref ... RhaWw&th=1) al centro della parete posteriore e comunque, quanta superficie di quella parete e da che altezza bisognerebbe ricoprire con pannelli?
non ci sono specifiche. A giudicare dallo spessore al massimo funziona oltre i 1000 Hz. Il piramidale da 10 cm assorbe il 90% a 500 Hz (2x1 metri). Va messo dietro la testa di chi ascolta.
ugo ha scritto: 06/06/2024, 17:15 @Pippo Grasso sto prendendo in considerazione il subwoofer Sonus Faber Gravis I (https://www.sonusfaber.com/en/products/ ... tech-specs) che ne pensate?
Solo se ti pagano bene per portarlo via. Meglio un sub Indiana Line nuovo.
#50 Messaggio da Pippo Grasso »
Ciao Ugo.Per il sub, Secondo me, il commento di Mario, può bastare. non sapendo ancora a quale frequenza lo farai incrociare con i diffusori,, penso che dovresti scegliere un modello che almeno possa arrivare a 150 Hz come limite superiore.
