Floorstanding 3 Vie DIY
Re: Floorstanding 3 Vie DIY
#41 Messaggio da mario061 »
MarioBon ha scritto: 02/02/2025, 20:24 ....
Per quanto riguarda il 10NW650: è difficile fare una cassa chiusa con prestazioni decenti a partire da un woofer con f0=51 Hz e Qts=0.28. Se va bene ti ritrovi i 70 Hz a -6dB (!)
Eh infatti
I Sica sono molto più adatti allo scopo, lavorano in un volume non esagerato anche vuoto, e scendono abbastanza, anche se credo che a cercare fra i costruttori di altoparlanti HI FI probabilmente si trova qualcosa di ancora più adatto per una sospenaione pneumatica
pro
Il mio Impianto: Full diy
#42 Messaggio da pro »
Per aspera sic itur ad astra.
rollo
#43 Messaggio da rollo »
di wf che vanno discretamente ci sono anche i beyma, tipo il 10 br 60 oppure il 12 br 70, di questi ultimi per me ne basta anche uno
però io, a meno di non essere molto pratico eviterei mischioni di marche diverse
comunque anche quel medio della 18sound non mi convinceva tanto, per me il celestion tf 0818 è meglio, se lo fanno ancora.
oppure come dicevo per restare in beyma c'è il 6 mi 100.
rinorho
#44 Messaggio da rinorho »
rollo ha scritto: 02/02/2025, 16:38 chiedo una cosa, come mai il mid sopra e il tw in mezzo invece che viceversa ?
motivi estetici o altro
Ho pensato il tweeter, che è il più direzionale dei driver, di posizionarlo ad altezza orecchie da seduti. Nel mio caso ho misurato circa 105cm. Ci sono anche ragioni estetiche.
#45 Messaggio da mario061 »
rollo ha scritto: 02/02/2025, 21:29
Ho in casa un paio di 6ND430 8 Ohm della 18Sound, e sono veramente ottimi.
Dovessi fare un sistema simile a quello di questo topic li userei senza ombra di dubbio da 250/300Hz fino a 2500Hz e anche oltre.
Il 6M44 non li conosco.
rinorho
#46 Messaggio da rinorho »
mario061 ha scritto: 02/02/2025, 18:23
rinorho ha scritto: 02/02/2025, 16:25
[*] 2 x Eighteen Sound 10NW650 16Ω Woofer in parallelo.
Dalla scelta che hai fatto dei driver per la via bassa da caricarsi in sospensione pneumatica ( ma anche in reflex non scenderebbero comunque molto) ho l'impressione che le tue idee non siano molto chiare riguardo la progettazione di diffusori acustici.
Mi sembra di averlo scritto nelle premesse che non sono praticissimo... Per ragioni estetiche devo utilizzare 2 Woofer da 10" e coerenti morfologicamente con un MID da 6/6,5"
Secondo te PM160 e HW251N Ciare funzionano meglio?
A leggere i diagrammi delle risposte in frequenze direi di si, ma il litraggio aumenta a 64litri per il10" Ciare.
Pure io ho visto che il 6ND430 ha ottime caratteristiche, ma quella sospensione sagomata è improponibile!
rinorho
#47 Messaggio da rinorho »
Ho dato un'occhiata ai Beyma, ma niente l'unico 10" che abbia una frequenza di risonanza sotto i 40 ha solo 100W e non si capisce il litraggio in SP, mentre il 6" che hai consigliato sembra avere le carte in regola.
rinorho
#48 Messaggio da rinorho »
Adesso vediamo con Sica, se risolviamo...
#49 Messaggio da mario061 »
rinorho ha scritto: 02/02/2025, 22:34 Mi sembra di averlo scritto nelle premesse che non sono praticissimo... Per ragioni estetiche devo utilizzare 2 Woofer da 10" e coerenti morfologicamente con un MID da 6/6,5"
Non so cosa intendi per "coerenti morfologicamente con un mid", ma ti dico quello che farei io se fossi vincolato dalla scelta di due driver da 10 pollici, immagino per il fatto che non puoi fare un diffusore con un frontale tanto più largo... e per una scelta che non vado a sindacare, in sospensione pneumatica.
Il Sica 10 SR 2 CP 4Ohm ce lo vedo proprio bene, due in serie in camere separate e vuote da 40 litri ciascuna.
I Ciare li lascerei dove sono.
rinorho ha scritto: 02/02/2025, 22:34 Pure io ho visto che il 6ND430 ha ottime caratteristiche, ma quella sospensione sagomata è improponibile!
Io li ho in casa i 6ND430, e quando mi sono arrivati sono rimasto stupito dalla qualità della realizzazione e dall'estetica, bellissima e particolare, della sospensione, ma i gusti non si discutono, quindi se non ti piace....certo che rinunciare a un altoparlante così valido solo per una questione estetica...vabè... :D (ho in casa anche un paio di medi puri Audax PR170Z0 https://www.axiomedia.it/it/midrange/16 ... 8-ohm.html ma come suono preferisco i 18sound). Se non ti piace esteticamente il 18sound potresti pensare ai Faital 6RS140, o a B&C 6NDL38. Come driver io non ci penserei tanto sopra a prenderei un B&C DE250. Il problema è la tromba o guida d'onda che si decide di mettere davanti, perchè è quella che ne determina il suono. Io li uso con una RCF H100 che è una tromba che non suona da tromba...ma bisogna vedere se ti piace... https://www.rcf.it/it/products/product-detail/h100
rinorho
#50 Messaggio da rinorho »
mario061 ha scritto: 02/02/2025, 18:23 ...
Sica fa un 10" che potrebbe essere usato in SP, il 10 SR 2 CP versione 4 Ohm https://sica.it/wp-content/uploads/2024/04/Z006006C.pdf
Ne andrebbero due in serie.
Dunque con SICA mi pare che alla mia causa concorrerebbero:
[*]10 SR 2 CP 4Ω da montare in serie, che richiede ben 70 litri
[*]6 N 2 PL 8Ω, ma forse anche qualche altro come 6 NR 2 PL
Purtroppo morfologicamente non sono simili... Passare ai 12" per me sarebbe eccessivo
