Primo diffusore 3 vie
Re: Primo diffusore 3 vie
Guarda queste ESB 7/09:
Ok, quindi deduco che l’impostazione booshelf che ho impostato non è sbagliata e la posso perseguire?
il problema dei diffusori illustrati nel post precedente non è la disposizione degli altoparlanti (che ha i suoi perché) ma il bordo sporgente del mobile (diffrazione ai bordi).
Design terminato,
Una domanda:
dove sto acquistandoi componenti per crossover mi hanno suggerito per risparmiare qualche soldino di realizzare il consendatore in parallelo al woofer da 33uF come parallelo di un elettrolitico da 30uF + un 3,3uF MKP. Può andare come soluzione?
Una domanda:
Se esistessero i bipolarizzati da 30 uF si potrebbe anche fare. Il valore standard è 27uF oppure 33uF. Un MTK da 33 uF 100 Volt non dovrebbe costare un capitale.
- pro
- Il mio Impianto: Full diy
Puoi provare con un paio di quesi
https://www.axiomedia.it/it/condensator ... siale.html
Per aspera sic itur ad astra.
Ciao a tutti,
il mid scelto è andato fuori produzione e non è piu disponibile. il noto sito da dove lo stavo acquistando mi ha comunicato che veniva dato disponibile anche se non più esistente.
Mi hanno suggerito, credo il naturale sostituto:
https://www.costruireaudio.com/dayton-a ... ge-it.html
E' molto simile come comportamento, le prestazioni credo leggermente meglio.
Ho rifatto la simulazione crossover. Ho ottenuto una curva moto simile (forse um pelino meglio) della precedente.
Ho modificato il valore della resistenza in serie al condensatore sul medio e aggiunta una in serie:
Mario: può andare?
Grazie mille
Mario: può andare?
Grazie mille
Trinità
Come si calcola la distanza tra driver in base al taglio frequenza?MarioBon ha scritto: 18/09/2020, 17:41 In teoria la distanza per un taglio a 900 Hz dovrebbe essere di 19 centimetri e 43 sono più dl doppio.
Con una frequenza così alta conviene alzare il woofer fin sotto al medio.
direi di si
