Fabrizio Calabrese: bisogna saper leggere...
viewtopic.php?f=27&t=1450.
Bloccato
Nella stesso 3D che contiene il post qui sopra c'è anche questo:
dove Calabrese cita un articolo nel quale Keele dice che il rendimento massimo di una troba (con driver) arriva al 50%.
[Maximum_Efficiency_of_Compression_Drivers
Ebbene si dovrebbe citare anche quello che lo stesso Keele scrive in un altro articolo prededente:
Max_Efficiency_of_Speakers
nota: gli articoli vengono da http://www.xlrtechs.com/dbkeele.com/papers.htm
vi si legge:
"Se la resistenza fissa fosse uguale a due volte la resistenza in continua (dc) della bobina mobile del driver, come vine fatto nella analisi delle trombe, il massimo assoluto di efficienza sarebbe del 50%, piuttosto che del 25%."
Come ho più volte fatto notare il valore del rendimento dipende da come questo viene definito.
Se riferito a RE il massimo rendimento (per sistemi chiusi) è del 25%
Se riferito a 2RE il massimo rendimento (per sistemi chiusi) è del 50%
e questo solo perchè 25x2=50. La verità è che per i sistemi a tromba ed i sistemi a radiazione diretta si usano due definizioni di rendimento diverse che privilegiano il rendimento delle trombe.
Ma questo, limitandosi alle simulazioni con HornResp, non si può capire.
P.S. un sistema si dice chiuso quando irradia solo da un lato.
Re: Fabrizio Calabrese: saremo tutti querelati
non per difendere qualcuno, ma l'Active Reflex è stato presentato ad una manifestazione pubblica ed è stato visto e sentito da persone non preselezionate. Non so quanti ne siano stati venduti. Suppongo non migliaia. Il "Poliedro" è mai stato presentato ad una manifestazione pubblica? e quanti ne sono stati venduti?
Quindi dell'Active Reflex abbiamo la prova che esiste da fonti indipendenti, del "Poliedro" abbiamo delle testimonianze e delle foto ma non è così facile ascoltarlo (vedi il caso di Bluenote).
Verrebbe da dire che il "Poliedro" è come il mostro di Lockness (del quale ci sono foto e testimonianze). Ma non lo dico perchè potrebbe suonare come una cattiveria.
Se si usa un metro con un prodotto di altri si dovrebbe applicare lo stesso metro anche ai propri prodotti. O no?
Bloccato
