Ciao,
Mi hanno fatto notare che in REW é impostabile la durata dello sweep della misura.
Non ho mai fatto caso a questa impostazione e ho lasciato sempre quella di default (durata 5 secondi circa)
Va bene o va modificata?
Grazie mille
Durata sweep misura in REW
Re: Durata sweep misura in REW
5 secondi non vanno bene, va modificato ad almeno 47,6 secondi, valore che corrisponde alla lunghezza "2M".paolo.pasinetti ha scritto: ↑15/02/2021, 23:38 Ciao,
Grazie mille
- Il mio Impianto: DRC
Io con rew ho sempre usato uno sweep di 1M, 23,8 sec.
E pensare che lo sweep usato dai sistemi con Audyssey sarà di 3 secondi al massimo, però c'è da dire che ne fa almeno 2 o 3 in successione, ora non ricordo bene, probabilmente ne fa una media, che secondo me è un corretto approccio.
Tuttavia, basta così poco tempo per acquisire una risposta all'impulso valida?
Personalmente ritengo il risultato della correzione con Audyssey molto valida, magari non proprio a livello del DRC, ma confrontabili, e considerando che fa tutto senza tutte le complicazioni che ben conosciamo.........direi che è tanta roba.
Mi fa piacere che è un anno che faccio misure di m......
Vabbè, vediamo il lato positivo, ho ancora margine di miglioramento
Mi devo aspettare significative differenze?
secondo me no, ma vediamo, sono curioso......paolo.pasinetti ha scritto: ↑16/02/2021, 10:17 Mi fa piacere che è un anno che faccio misure di m......
- il Carletto
Diffusori: PMC IB1S
Io imposto lunghezza massima e quattro o cinque ripetizioni in serie, con media risultante.
In questo modo si minimizza l'effetto di eventuali interferenze random che possono capitare durante l'acquisizione
Carlo da Firenze
- virman71
..... sicuramente un rapporto segnale rumore decisamente migliore,visto che il tutto andrà a convogliare in un convolver,io uso uno sweep 4m in Rew,e ottengo un rumore di fondo prossimo ai -100 db
- virman71
In REW,schermata Overlays-ETC.Quella parte dove finisce la discesa del segnale e inizia la zona orizzontale,quello è il rumore di fondo.Tramite la scala a sinistra dei db vedi a che livello sei.
Uno sweep "lungo" oltre a migliorare il rapporto S/N, incrementa la precisione di correzione su l'intero spettro, specie in basso.
Visitano il forum: Nessuno e 12 ospiti
