Tweeter Smette di funzionare
Mauriziomp
Il mio Impianto: Cerwin Vega XLS 215
#1 Messaggio da Mauriziomp »
    Salve a tutti gli addetti e grazie per aver accettato la mia iscrizione.
    Ho acquistato due Cerwin Vega XLS 215 usate, dopo averle trasportate nella mia seconda casa appena le ho provate mi sono accorto che una cassa attorno ai 50/60 watt utilizzando un finale da 120 watt circa, sembra che vada in protezione nel senso che il tweeter smette quasi interamente di funzionare.
    Appena metti il volume a zero e poi rialzi riprende a funzionare ma se superi una certa potenza rifà la stessa cosa.
    Dopo aver controllato la cavetteria i selettori i potenziometri ecc. senza nessun miglioramento ho spostato la cassa dal lato dx al lato sx ma non cambia nulla va sempre in protezione la solita cassa.
    Quale prove mi consigliate di fare per capire dov'è il problema?
    Polin
    Re: Smette di funzionare
    #2 Messaggio da Polin »
    Mauriziomp ha scritto: 22/12/2023, 23:54
      Nel ramo del tweeter ci dovrebbe essere un circuito di protezione contro i sovrapilotaggi, potrebbe essere un PTC serie difettoso, ma per accertarsene bisogna smontarlo e verificarlo.
      Nulla di grave,si può sostituire o bypassare se non si esagera mai con la potenza.
      Mauriziomp
      #3 Messaggio da Mauriziomp »
      Appena posso verifico 🙏
      Avevo già spostato un 3D con lo stesso titolo portandolo all'attenzione come "Argomento Globale".
      viewtopic.php?t=3419
