RasPi4 + RaspBerry Pi OS
therealman
Il mio Impianto: ampli pioneer SA520, nad t-742 sorgente rasperry pi4 volumio, diffusori jbl work on progress!
#1 Messaggio da therealman »
Ci riprovo:
Mario Bon ha scritto:La foto è piccola ma evidentemente il manuale che ho consultato non è quello giusto.
NomeUtente ha scritto:Guarda a questo linko: https://it.manuals.plus/lonpoo/lp-42x-u ... ker-manual
Evita di premere qualunque tasto di download o di dowload PDF. Tentano di scaricarti altro.
Therealman ha scritto:Grazie mille a Mario e a Nomeutente, in effetti il modello è cambiato l'ultima versione è quella oggetto di discussione, mentre le recensioni in rete riguardavano la prima che, se non erro, era priva di ingressi digitali. I componenti sono gli stessi, ma mi chiedo se le ultime suonano uguali o ci possano essere differenze...mah...
PS: da profanissimo... Ma se ci collego un sub spudoratamente in "parallelo" al cavo che va verso il diffusore passivo...faccio danni?...
NomeUtente ha scritto:Ti colleghi alle casse da un portatile o da un pc fisso? Oppure da altro?
Therealman ha scritto:Attualmente PC fisso collegato in ottico. Ma ho provato lo stesso collegamento con un Raspberry e volumio... Davvero sorprendente!
NomeUtente ha scritto:Dal fisso dovrebbe esserci una uscita dalla scheda audio sulla mobo, l'uscita "line out" che potresti usare per andare a un sub attivo. Almeno per le prove.
Motherboard di quel tuo fisso?
Therealman ha scritto:Uhuuuuu...bella domanda...devo verificare, sicuramente c'è l'uscita analogica 3.5 ma non so se usando l'ottica rimanga attiva anche quella... Provo...
Rieccomi! Son riuscito a far funzionare un piccolo sub attivo collegato alla line out dell'uscita audio (la 3.5) mentre alle lonpoo sono entrato con l'ottico. Ovviamente prima è da tarare il volume sub-diffusori separatamente e poi utilizzare il pc per il controllo. L'uso delle lonpoo sarà anche, e credo soprattutto, con un raspberry pi 4 dedicato e il software volumio, percio' richiedo, anche solo a scopo "didattico" se vi viene in mente qualche soluzione per collegarci il sub, senza lo stratagemma usato col pc. Grazie mille ancora, sto imparando un sacco di cose!
therealman ha scritto:Interessanti le schedine linkate, grazie. Io posseggo digi2 pro, e anche il suo clonazzo cinese (che comunque viaggia alla grande) poi un hifiberry dac, e un hifiberry zero (questi due con le due classiche uscite rca ). Dato che la situazione lonpoo è secondaria volevo capire se si poteva raggiungere l'obiettivo sfruttando quanto in mio possesso, ma mi par di aver capito di no. Infatti i su citati dac non prevedono uscite per il sub.
Mario Bon ha scritto:L'uscita per il sub si può derivare anche dal canale destro e sinistro.
vedi anche qui
viewtopic.php?t=2577
vedere altre possibilità qui:
viewtopic.php?t=3543
therealman
#2 Messaggio da therealman »
Grazie Mario, ma, correggimi se sbaglio: per arrivare ai due segnali sulle lonpoo amplificate, devo per forza aprire il cabinet di quella attiva e scovare il segnale. Mentre l'altro canale lo si potrebbe intercettare facilmente in uscita dai morsetti che lo portano al diffusore passivo. Ho detto giusto?
#3 Messaggio da NomeUtente »
Post spostati da viewtopic.php?t=3507
(risponde a therealman)
Aaaah... cerchi quindi un robo in cui inserire un RasPi4 con a bordo tutto quanto necessita per gestire due canali sterio e il subvufero.
Da qualche parte ho un RasPi4... devo solo trovarlo :)
Nel frattempo rileggo il 3ad linkato da Mario (he admin)... non ricordo la trama.
therealman
Re: Sistemi di altoparlanti economici
#4 Messaggio da therealman »
In realtà il "robo" ce l'avrei e anche più di uno( i dac che ho elencato), ma non credo siano i "robi" giusti per implementare il subuvufero!
#5 Messaggio da NomeUtente »
therealman ha scritto: 27/09/2024, 14:26 [cut] Io posseggo digi2 pro, e anche il suo clonazzo cinese (che comunque viaggia alla grande) poi un hifiberry dac, e un hifiberry zero (questi due con le due classiche uscite rca). [/cut]
Questi qua sopra. Giusto?
Nel catalogo HifiBerry vedo anche altro. Voglio capire bene come funzionano altri ambaradan di quel catalogo. Ho visto due oggetti che forse quagliano. Forse, neh.
#6 Messaggio da NomeUtente »
NomeUtente ha scritto: 27/09/2024, 17:12 [cut] Da qualche parte ho un RasPi4... devo solo trovarlo :) [/cut]
Trovato!
Nella settimana entrante ordinerò al fornitore quei due o tre schedini che ho visto sul catalogo di HifiBerry... incrociamo i diti....
[cut] Nel frattempo rileggo il 3ad linkato da Mario (he admin)... non ricordo la trama. [/cut]
3ad troppo lungo... non ho pazienza.
#7 Messaggio da MarioBon »
quale e a quale scopo?
ti faccio un riassunto veloce.
#8 Messaggio da NomeUtente »
Messaggio #40 sui questo 3ad: viewtopic.php?p=54315#p54315
#9 Messaggio da MarioBon »
Riprendo quel post:
ci sono un ampli integrato e due satelliti (se reflex conviene otturare i condotti)
si distinguono due casi:
con un sub attivo con ingressi ad alto livello
con due sub attivi con ingressi ad alto livello
Con queste configurazioni la manopola del volume dell'amplificatore regola contemporaneamente il volume del satellite e del subwoofer.
Per i satelliti passivi serve un filtro passa alto tipo questo (la LR in parallelo è una sovracpmpensazione dell'impedenza)
In assenza di strumenti la regolazione si fa ad orecchio con i controlli del sub woofer (livello, frequenza e fase assoluta) e il valore del condensatore in serie al satellite. La frequenza sarà tra 100 e 150 Hz. Eventualmente collegare i due condensatori in parallelo.
La prima soluzione, con un unico sub, si può usare anche con due amplificatori separati considerando che, nel sub, le due masse vangono connesse assieme (e non tutti gli ampli gradiscono).
#10 Messaggio da NomeUtente »
I fora non sono il massimo per la ricerca o la condensazione degli argomenti.
Per me è mortale dover leggere decinaia di pagine per ritrovare un argomento.
Bona, oggi è giornata di potature.
Visitano il forum: Bing [Bot], Google [Bot] e 2 ospiti
