computer e Alta Fedeltà
MarioLombardi
#1 Messaggio da MarioLombardi »
Ciao a tutti,
vorrei un computer da usare come sorgente audio ad Alta Fedeltà e per mettere in digitale vinili scelti per qualità di incisione alta, cosa mi consigliate?
- Mac, pc x86_64, o Raspberry PI ?
- Nel caso di pc x86_64 o Raspberry PI: Windows o Linux?
- Quale software audio-player ?
- Quale scheda audio?
Ed in caso volessi fare tutto low-cost..cosa mi consigliate che abbia un altissimo rapporto qualità/prezzo ? In caso di recupero di un vecchio pc..quale versione di Windows consigliate? XP, 7 .. ?
Grazie mille ;)
Re: computer e Alta Fedeltà
#2 Messaggio da NomeUtente »
Il Raspberry, qualunque Raspberry, e' un giocattolo.
Dimentica Win XP o Win 7. Archeologia. Win 10 scordalo...
Alternative ce ne sono poche.
Ultima modifica di NomeUtente il 04/03/2026, 17:37, modificato 1 volta in totale.
Tropico
#3 Messaggio da Tropico »
Una volta che hai un DAC USB decente (con ingresso Xmos o Amanero), e che hai impostato Windows con ASIO (oppure Wasapi exclusive) o Linux con ALSA, hai tutto ciò che ti serve per la riproduzione su qualunque Hardware o app software.
Per l'acquisizione invece, sconsiglio vivamente di spenderci soldi e tempo, il risultato a livello casalingo è mediocre quando va bene, ho sentito diversi vinyl rip a 24bit e... sono sempre peggiori rispetto al file originale del CD o del file FLAC originale scaricato dai vari store.
Se ti serve solo per la musica, ti consiglio di spenderci poco, anche un laptop usato dove ci metti Linux, con una distribuzione come Linux Mint ci si mette 10 minuti ad ambientarsi e non hai bloatware vari e problemi di aggiornamenti/fine vita. Il Player poi avrai tempo di trovare quello che ti aggrada, io uso DeadBeef che sarebbe l'equivalente di foobar di windows.
Se invece fai uso di servizi streaming, non saprei consigliarti, oppure sì dicendoti di spendere un mucchio di soldi per un Mac :D
#4 Messaggio da Interference »
NomeUtente ha scritto: 04/03/2026, 17:30 Il Raspberry, qualunque Raspberry, e' un giocattolo.
Come streamer o renderer va benissimo, come server o "all in one" personalmente sceglierei altro, ma se la può cavare.
Le limitazioni sono:
- alimentazione un po' schizzinosa (usare sempre alimentatori originali 5.1V)
- sistema operativo su microSD (un po' fragille).
Ho sperimentato per svariati usi altre schede con alimentazione a 12V e storage eMMC e sono più affidabili, ma il supporto software non è buono come per il RPi.
Un mini PC o thin client fanless potrebbe essere una scelta migliore.
#5 Messaggio da Interference »
MarioLombardi ha scritto: 04/03/2026, 16:02 Ciao a tutti,
Grazie mille ;)
Ne ho scritto un po':
- Intro sul software che poi determina l'hardware che puoi considerare.
- RPi e ARM
- Intel e AMD
MarioLombardi
#6 Messaggio da MarioLombardi »
Grazie a tutti per le risposte.
Interference ha scritto: 05/03/2026, 10:44
Grazie mille ;)
- RPi e ARM
- Intel e AMD
Grazie per la risposta.
Mi interessa pregi e difetti a confronto tra thin-client / portatile & micro-atx
Per quanto riguarda il consumo energetico credo che tutti e 3 consumino meno di un fisso standard..dico bene?
Possibilità di espansione: mi pare che sul thin-client sia zero, sul portatile si può aggiungere solo 1 modulo di ram, mentre sul micro-atx dipende dalla scheda madre e si può cambiare il processore..
..sempre riguardo la CPU..sul thin-client (come sul portatile) non si può cambiare dico bene? Quindi Intel e AMD non c'è differenza(dico così perchè hai detto che AMD ha il vantaggio che il socket e chipset duran per anni...quindi c'è il vantaggio che si può aggiornare la CPU per molto )
Ultima modifica di MarioLombardi il 09/03/2026, 16:02, modificato 2 volte in totale.
MarioLombardi
#7 Messaggio da MarioLombardi »
Il Raspberry dici che è un giocattolo per la bassa potenza? Beh se per questo...per un uso come sorgente audio non nè serve tantissima
E cosa consigli ..quali sono le poche alternative che ci sono?
#8 Messaggio da Interference »
MarioLombardi ha scritto: 09/03/2026, 15:58
Il consumo in idle dipende da diverse cose, è rilevante solo se si vuole tenere la macchina accesa 24x7. Un fisso standard Intel con un alimentatore platinum può scendere a pochi watt di consumo base, mentre certi mini PC vuoi perché sono poco ottimizzati difficilmente scendono sotto i 10W. Il consumo massimo dipende per lo più dalla TDP della CPU ma non è indicativo del consumo medio.
L'espandibilità non mi pare molto importante. Per uso musicale difficilmente c'è bisogno di aggiornare la CPU, un modulo solo di RAM è sufficiente, la memoria di massa è quella che al più ci interessa perché magari uno non vuole mettere la musica su un NAS o non vuole usare dischi USB.
MarioLombardi
computer formato ridotto: pregi e difetti
#9 Messaggio da MarioLombardi »
Chiedevo riguardo l'espandibilità perchè mi interesserebbe un pc formato ridotto ANCHE per altri usi oltre che come sorgente audio ad Alta-Fedeltà..quindi in considerazione di ciò cosa mi sai dire riguardo l'espandibilità? Ed altri pregi/difetti a confronto tra i vari formati ridotti ?
Laddove è possibile cambiare CPU quindi mi confermi che consigli AMD?
Grazie mille
Re: computer formato ridotto: pregi e difetti
#10 Messaggio da Interference »
MarioLombardi ha scritto: 11/03/2026, 16:15 Grazie per la risposta.
Grazie mille
Difficile dare una risposta generale. La massima flessibilità ce l'hai con un sistema mini-ITX. Riguardo i PC di piccolo formato in genere sei limitato a livello di CPU upgrade, ma se ne prendi uno abbastanza moderno (da Ryzen 5000 in su, o da Intel 12th gen in su) difficilmente la CPU sarà un problema.
