Sul manuale a pagine 6 c'è scritto che si può entrare ed uscire sia in digitale che in analogico. Nell'interfaccia per pc ai folder in ed out select appae la scelta tra analog ed aes. Avevi provato queste opzioni? Non funzionava comunque?Alessandro Cioni ha scritto: 12/11/2024, 13:33Piuttosto sicuro e spero pure che qualcuno mi smentisca.
Un sistema a 23 vie per Tola
Re: Un sistema a 23 vie per Tola
Alessandro Cioni
Allora forse non mi sono spiegato bene. Il problema nasce già nel software, nel quale non ho trovato alcuna menzione, nessuna selezione dei canali destro e sinistro. Di fatto, anche selezionando aes in ingresso, il segnale non è agganciato. Se lo fosse non sapremmo comunque quale segnale sta elaborando il processore, dx, sx o mono mix?.Grisulea ha scritto: 12/11/2024, 19:55
Invito chiunque sia interessato a questa macchina a scaricarsi il software e cercare, sperando in una mia svista.
Anche per i modelli piu' piccoli vale questa situazione?
Alessandro Cioni
è nella natura stessa della connessione digitale, la caratteristica di veicolare più segnali contemporaneamente, in questo caso i canali destro e sinistro. È la macchina che deve poi differenziarli per l’indirizzamento.
Cosa diversa è invece nel caso analogico, dove l’indirizzamento è tra ingressi e uscite identificabili anche solo numericamente.
Quindi non consigli l'acquisto di questi dispositivi. Rivolgersi ad altri prodotti.
Alessandro Cioni
Ho parlato con G. Majandi, che mi ha tolto ogni dubbio sull’indirizzamento nel protocollo AES/EBU, che ringrazio.
La macchina può effettivamente lavorare con un segnale digitale in ingresso.
Tuttavia l’ AES/EBU è piuttosto rigido, sicuramente meno flessibile dell’AES3 con il quale invece non ho mai avuto problemi, può essere quindi abbastanza complicato fargli agganciare il segnale.
In analogico, mi conferma che è una macchina sostanzialmente valida, silenziosa, ma è pensata in realtà per applicazioni diverse da quelle home, dove non è necessaria tanta potenza sui FIR.
Io ci ho giocato solo un paio di ore. Per un normale impianto in multi amplificazione va bene.
Per 23 vie non credo.
Un saluto.
Un saluto.
Meglio ridurre il numero di vie.... e magari aumentare il numero di altoparlanti per ogni via.
tra i sistemi cin più di tre vie c'è questa Dynaudio con gli altoparlanti messi al contrario:
ricordo anche una cassa con più vie dove gli altoparlanti erano diposti in cerchio attorno al tweeter...
qualcuno si ricorda il modello?
