Max dB (SPL) in casa
Bergamotto
Re: Max DB(SPL) in casa
#21 Messaggio da Bergamotto »
Tropico ha scritto: 28/01/2025, 14:58 Diamine, alza il volume a buon senso, finché nessuno reclama, è OK :D
pensi che sia così cretino ?,bah...
Tropico ha scritto: 28/01/2025, 14:58 Però c'è la componente soggettiva di quel che ascolti, se è neomelodico o trap anche a bassi livelli verranno a bussarti alla porta per rumore molesto :mrgreen:
sbagli alla grande, volume da sottofondo ma gli da fastidio....e non aggiungo altro tanto e superfluo quando si tratta di certa gente...
Bergamotto
#22 Messaggio da Bergamotto »
Pippo Grasso ha scritto: 28/01/2025, 15:21 Secondo me, quando si ha la fortuna di non essere disturbati dai vicini, non bisogna disturbare. Purtroppo, in certi casi, bisogna rassegnarsi ad ascoltare a basso volume. Comunque, se i muri abbattono 40. DB, in teoria, si può arrivare fino a 85 dB.
85 dbspl o 85dba perchè se sono spl è già un bel volume ed io ascolto più basso,se invece sono dba allora meglio non parlare neanche
#23 Messaggio da Pippo Grasso »
Che posso dirti, mi dispiace.
#24 Messaggio da MarioBon »
Bergamotto ha scritto: 28/01/2025, 15:35
con lo spettro tipico della musica pop-rock, 85 dBA corrispundono a 88.5 dB non pesati.
rollo
#25 Messaggio da rollo »
Bergamotto ha scritto: 28/01/2025, 14:08 dovrei ascoltare a 45 db ?....
ovviamente no, devi vedere quanto arriva nell' appartamento incriminato.
ma bisogna fare le prove.
Maverik
Il mio Impianto: cellulare con super cassa bombom bluetooth
#26 Messaggio da Maverik »
Pippo Grasso ha scritto: 28/01/2025, 9:18 Ciao Maverik, sono d’accordo con te. Penso che, sia una fortuna, come nel mio caso, avere vicini silenziosi. Quando è così, bisogna abituarsi ad ascoltare a basso volume, magari a distanza ravvicinata e con le regolazioni del caso. Poi, se fuori dagli orari di riposo, ogni tanto si alza un po’ il volume, questo credo non possa rappresentare un problema.
La mia è una palazzina di 6 unità, due sono vuoti, gli altri tre, quando ho la certezza che sono tutti fuori casa, ogni tanto alzo un pò.......tutto qui.
Bergamotto
#27 Messaggio da Bergamotto »
Pippo Grasso ha scritto: 28/01/2025, 18:20 Che posso dirti, mi dispiace.
quello che non capisco è che non si può trovare nemmeno un accordo, questo fa capire come da parte loro sia solo un puntiglio per dare fastidio e basta
Bergamotto
#28 Messaggio da Bergamotto »
MarioBon ha scritto: 28/01/2025, 18:31 con lo spettro tipico della musica pop-rock, 85 dBA corrispundono a 88.5 dB non pesati.
ma quindi se il rumore di fondo è di 40 , 45 db spl a quando posso arrivare ? ....50 , 55 db spl ?
Ultima modifica di Bergamotto il 29/01/2025, 16:12, modificato 3 volte in totale.
Bergamotto
#29 Messaggio da Bergamotto »
rollo ha scritto: 28/01/2025, 18:34 ovviamente no, devi vedere quanto arriva nell' appartamento incriminato.
collegandomi a quello scritto da mario se le pareti abbattono 40dba ....
Bergamotto
#30 Messaggio da Bergamotto »
Maverik ha scritto: 28/01/2025, 20:02 La mia è una palazzina di 6 unità, due sono vuoti, gli altri tre, quando ho la certezza che sono tutti fuori casa, ogni tanto alzo un pò.......tutto qui.
beato te da me non lasciano mai il palazzo perchè appunto ci sono ma c'e in silenzio tombale ...che siano dei fantasmi?....
