viewtopic.php?f=27&t=1450.
#341 Messaggio da MarioBon »
tola1 ha scritto: 07/11/2024, 8:40 non so se l'elettronica all'interno equalizzi, quello che so è che ci sono 2 filtri selezionabili. 1 per fare lavorare al meglio amplificatori in tensione, l'altro per gli ampli in corrente, grande pallino di F.
Se c'è qualche rete per correggere la risposta in frequenza, i vantaggi del pilotaggio in corrente si riducono di molto ridotti. La spiegazione è qui:
viewtopic.php?t=3561
Il bicono 7XT13 non è dotato di cappuccio di rame e nemmeno di anelli di demodulazione. Prima di pilotarlo in corrente (che ha un costo) sarebbe meglio trovare un larga banda di qualità superiore (per esempio nel catalogo TB Speakers W5_2143 o W6-1916).
tola1
Il mio Impianto: Nessie
#342 Messaggio da tola1 »
NomeUtente ha scritto: 07/11/2024, 9:19 Purtroppo la Thomann non ha ancora un ampli in corrente puro a catalogo... nel frattempo progettita VERO! s'e' portato avanti... ci fosse mai una cordata di investitori illuminati... non tafazziani...
per il pilotaggio in corrente al momento ci sono dei valvolari commerciali modificati
#343 Messaggio da NomeUtente »
tola1 ha scritto: 07/11/2024, 12:25 per il pilotaggio in corrente al momento ci sono dei valvolari commerciali modificati
Marca? Modello?
tola1
#344 Messaggio da tola1 »
NomeUtente ha scritto: 07/11/2024, 12:42
Marca? Modello?
yarland, non ricordo il modello, ma si possono modificare altri modelli del cliente....
#345 Messaggio da NomeUtente »
Una curiosita': come mai avete tutti la versione con gli ampli Thomann a tensione e non quella con gli Yarland o i Thomann a modificati a corrente?
tola1
#346 Messaggio da tola1 »
NomeUtente ha scritto: 07/11/2024, 13:46 Una curiosita': come mai avete tutti la versione con gli ampli Thomann a tensione e non quella con gli Yarland o i Thomann a modificati a corrente?
io ho sentito cosi il prototipo e cosi sono andato avanti. gli ampli yarland sono meno potenti ed essendo F.C. un sostenitore dei grandissimi volumi d'ascolto li suggerisce principalmente per i diffusori a tromba con efficienza superiore ai 100 db. per curiosità sto pensando ai finali cinesi che costano anche poco, per il 90% della musica dovrebbero essere sufficienti.... vediamo
#347 Messaggio da MarioBon »
Quella che chiami "effcienza" espressa in dB in realtà è la Ref. Efficiency o, in italiano, Efficienza di Riferimento che tiene conto sia dell'impedenza che dell'indice di direttività.
la Ref. Efficiency va misurata a un metro con un Watt applicato.
L'efficienza è un numero puro e si misura in percentuale.
Per passare da Efficienza di Riferimento a efficienza si applica la seguente relazione:
dove DI è l'indice di direttività, SPL è la Ref. Efficiency
se l'SPL è misurato con 2.83 Vrms e l'impedenza Z non è 8 Ohm si deve applicare una correzione = 10log(Z/8)
Per fare un esempio prendiamo una tromba con impedenza di 8 Ohm con indice di direttività di 10 dB
e SPL a un metro con un watt di 100 dB. L'efficienza risulta = 1.20 %
ovvero quanto una sorgente omnidirezionale con SPL di 90 dB con un Watt/8 Ohm.
Esprimere, impropriamente, il rendimento in dB senza fornire l'indice di direttività e senza riferimento all'impedenza induce a credere di disporre di efficienza molto alta (dieci volte o più).
Svarione
Iix con testina wos 100
#348 Messaggio da Svarione »
Pare che siete un poco smolli stamattina :lol:
Epperò quel nessie si vende e si farà il tre
Shhhh
A dopo
Svarione
#349 Messaggio da Svarione »
Allora dicevo che secondo lui sono capaci tutti di far suonare bene (per lui uguale forte) un impianto.
Il difficile, cioè la sua grande impresa, è di riuscirci con componenti d'accatto e senza preparazione tecnica.
Ehhh
Adesso esco ancora che vedo se la frizione l’ho regolata bene va.
#350 Messaggio da NomeUtente »
Svarione ha scritto: 08/11/2024, 12:42 Allora dicevo che secondo lui sono capaci tutti di far suonare bene ( per lui uguale forte) un impianto.
Dove l'ha scritta 'sta cosa?
Visitano il forum: Google Adsense [Bot] e 1 ospite
