Floorstanding 3 Vie DIY
Coltr@ne
Re: Floorstanding 3 Vie DIY
#51 Messaggio da Coltr@ne »
rinorho ha scritto: 02/02/2025, 22:55 Ho dato un'occhiata ai Beyma, ma niente l'unico 10" che abbia una frequenza di risonanza sotto i 40 ha solo 100W e non si capisce il litraggio in SP, mentre il 6" che hai consigliato sembra avere le carte in regola.
Non basta guardare solo la Fs, messo in cassa il Qt la varia, che software usi per simulare?
rinorho
#52 Messaggio da rinorho »
pro ha scritto: 02/02/2025, 21:15 Questo, mi sembra un bell'oggetto
https://www.daytonaudio.com/images/reso ... -sheet.pdf
Dai diagrammi sembrerebbe eccezionale, ma mi sembra che non abbia "compagni" degni nella fascia 6/6,5"
rinorho
#53 Messaggio da rinorho »
Coltr@ne ha scritto: 02/02/2025, 23:48
Sto prendendo dimestichezza con VituixCAD
pro
Il mio Impianto: Full diy
#54 Messaggio da pro »
rinorho ha scritto: 02/02/2025, 23:55
Ci sono i due fratelli più piccoli.
https://www.audiophonics.fr/en/woofer/d ... 18167.html
https://www.audiophonics.fr/en/woofer/d ... 18165.html
Per aspera sic itur ad astra.
Coltr@ne
#55 Messaggio da Coltr@ne »
#56 Messaggio da MarioBon »
mario061 ha scritto: 02/02/2025, 22:32 ....
Ho in casa un paio di 6ND430 8 Ohm della 18Sound, e sono veramente ottimi.
notare la risposta fuori asse => praticamente omnidirezionale fino a 1000 Hz.
#57 Messaggio da MarioBon »
rinorho ha scritto: 02/02/2025, 22:34 ...
Pure io ho visto che il 6ND430 ha ottime caratteristiche, ma quella sospensione sagomata è improponibile!
La qualità di quel medio dipende in buona parte da quel tipo di rim (sospensione esterna).
Vedi anche Purifi. La Seas (serie Excel) utilizza un rim con delle venature in rilievo che hanno lo stesso scopo: contrastare la formazione di onde stazionarie.
Estericamente può non piacere. Se sei disposto a cedere sul piano delle prestazioni a favore dell'estetica (un po' come Sonus Faber) allora non capisco le difficoltà nello scegliere gli altoparlanti: scegli i più belli.
rinorho
#58 Messaggio da rinorho »
MarioBon ha scritto: 03/02/2025, 9:37
Il punto che non son disposto a cedere sulla qualità, ma ritrovarsi in un progetto del genere il W e il MidW con sospensioni completamente differenti, che darebbe la sensazione di aver realizzato un Frankenstein, è una condizione che si può accettare solo quando non ci sono alternative.
#59 Messaggio da MarioBon »
L'unico modo per venirne fuori è fissare dei criteri. I principali sono::
- costo massimo
- minima frequenza riproducubile
- massimo SPL riproducibile (determina la tenuta in potenza)
- impedenza minima
possiamo aggiungere l'ingombro massimo della cassa (altezza. larghezza, profondità)
Queste specifiche limitano prima di tutto la scelta del woofer e la scelta del medio + frequenza di taglio con il woofer.
Il vantaggio del DIY è poter fare il sistema adatto alle proprie esigenze.
Se si affronta un progetto da qualche migliaio di euro è bene dedicare qualche centinaio di euro agli strumenti necessari per fare misure (microfono, Dayton DATS, multimetro).
#60 Messaggio da mario061 »
rinorho ha scritto: 03/02/2025, 10:36
...ma ritrovarsi in un progetto del genere il W e il MidW con sospensioni completamente differenti, che darebbe la sensazione di aver realizzato un Frankenstein...
Vabè, io mollo l'osso... :mrgreen:
In bocca al lupo per il progetto, sono sicuro che sarà bellissimo.
