Upgrade impianto
Re: Upgrade impianto
#61 Messaggio da MarioBon »
paolo.pasinetti ha scritto: 11/05/2026, 17:37 Poptrebbe essere più comodo, montare i tweeter con la mezzeria non in asse con il medio (2-4 cm di fifferenza), c'è margine o meglio fare tutto perfettamente in asse?
cambia poco.
paolo.pasinetti ha scritto: 11/05/2026, 17:37 Vorrei usare dei magnetini per fissare il pannello (vorrei rimuoverlo con facilità), possono disturbare i componenti?
no
paolo.pasinetti ha scritto: 11/05/2026, 17:37 La butto li, avendo la possibilità di stampare 3D, può avere un senso stampare una sorta di "tromba" per rendere i tweeter più direttivi?
se le sai fare... se è molto direttiva non serve nemmeno fare il dipolo (già provato con il bullet Faital https://faitalpro.com/en/products/HF_Dr ... =502010090).
#62 Messaggio da paolo.pasinetti »
Le saprei disegnare e stampare ma non ho idea di come devono essere fatte. Se in configurazione a dipolo sono inutili e visto che i tweeter li ho già ordinati...lasciamo perdere.
#63 Messaggio da paolo.pasinetti »
i tweeter sono arrivati,
ho realizzato i pannelli.
L'asse tra i due tweeter sarà centrato sull'asse del medio.
La distanza tra i due centri dei tweeter sarà di 12cm (11cm di flangia + 1cm di margine distanza)
La dimensione del pannello sarà largo come il frontale, leggermente asimmetrico sulla verticale
Fisserò i pannelli sul posteriore con dei supporti realizzati 3D ed incastrati a pressione
#64 Messaggio da MarioBon »
Non resta che ascoltare (e regolare il volume del dipolo posteriore)
#65 Messaggio da paolo.pasinetti »
non vedo l'ora. Ci vorrà ancora qualche giorno...
Vorrei partire senza toccare i pannelli fonoassorbenti...credo dovrò dare qualche db in più rispetto al medio
Tropico
#66 Messaggio da Tropico »
L'utilizzo dei TW posteriori per l'ambienza è una delle cose che faccio fatica a capire, anche perché non li ho mai ascoltati :D
Quando mi capiterà magari cambio idea.
Se li provo io, dato il tempo per la modifica e l'esborso per il materiale, di sicuro la psiche mi dice che sono migliorativi per giustificare il tutto :mrgreen:
#67 Messaggio da paolo.pasinetti »
L'effetto placebo è sicuramente un rischio :D
cerco sempre di essere obiettivo in queste valutazioni.
Su questo tipo di soluzione non so se qualche misura può essere di supporto
#68 Messaggio da Pippo Grasso »
Ci voleva Tropico per decidermi a provare, ascolto con e senza tweeter posteriori. Ho accroccato due cavi volanti dai diffusori al punto di ascolto, cortocircuito con le dita per inserire, lascio aprire i contatti per staccare. Quando inserisco, per quello che mi riguarda, in gamma alta il suono si arricchisce. L’altoparlanti li avevo già in casa, i miei diffusori hanno una sensibilità di 82 dB , i tweeter posteriori, uguali ai frontali sono Seas 27 tdfc , attenuati con una resistenza da 17.7 ohm. A questo punto, lascerò l’impianto in questa situazione per qualche giorno, per approfondire.
#69 Messaggio da MarioBon »
Tropico ha scritto: 29/05/2026, 10:23 L'utilizzo dei TW posteriori per l'ambienza è una delle cose che faccio fatica a capire, anche perché non li ho mai ascoltati :D
ti sei mai chiesto quali sono le differenze tra una sistema a radiazione diretta ed un pannello elettrostatico a dipolo?
(a parità di estensione)
Tropico
#70 Messaggio da Tropico »
Sì, sulla radiazione, a "8" per il pannello elettrostatico, emette anche dietro e poco ai lati, sui medio-alti.
