Upgrade impianto
Re: Upgrade impianto
#71 Messaggio da paolo.pasinetti »
Pippo Grasso ha scritto: 29/05/2026, 16:24 Ci voleva Tropico per decidermi a provare, ascolto con e senza tweeter posteriori. Ho accroccato due cavi volanti dai diffusori al punto di ascolto, cortocircuito con le dita per inserire, lascio aprire i contatti per staccare. Quando inserisco, per quello che mi riguarda, in gamma alta il suono si arricchisce. L’altoparlanti li avevo già in casa, i miei diffusori hanno una sensibilità di 82 dB , i tweeter posteriori, uguali ai frontali sono Seas 27 tdfc , attenuati con una resistenza da 17.7 ohm. A questo punto, lascerò l’impianto in questa situazione per qualche giorno, per approfondire.
In multiamplificazione posso cambiare guadagno e taglio a piacimento senza limiti, attivando con un pulsante. Sono proprio curioso di ascoltare ma credo che con la flessibilità che ho, un buon compromesso lo trovo.
#72 Messaggio da Pippo Grasso »
Certo, puoi fare il confronto molto comodamente, l’unico problema potrebbe essere il tempo che impiega il DSP Per cambiare la configurazione. Comunque, ti consiglio di concentrarti sulle voci, regolando il livello di emissione in modo da alterarne il meno possibile la timbrica. Forse Mario potrebbe darti qualche altra dritta, anche migliore della mia. Anche perché io utilizzo il singolo tweeter, e il dipolo ti consentirà una migliore prestazione.
#73 Messaggio da paolo.pasinetti »
MarioBon ha scritto: 27/05/2026, 9:22 Non resta che ascoltare (e regolare il volume del dipolo posteriore)
In ascolto ora.
I tweeter li ho filtrati a 2kHz 24 db/ottava, gain +4 db rispetto alla cupola.
I pannelli fonoassorbenti non li ho ancora modificati (quindi assorbono full range)
Non sento differenze percepibili.
Ho provato anche a spegnere i sub e i woofer e lasciare solo la cupola e i tweeter posteriori accesi. Accendendo e spegnendo i tweeter non sento differenze ( solo i tweeter senza cupola si sentono).
Passo a modificare i pannelli assorbenti
#74 Messaggio da MarioBon »
paolo.pasinetti ha scritto: 06/06/2026, 17:41 ...( solo i tweeter senza cupola si sentono)....
quali sono i tweeter senza cupola?
#75 Messaggio da paolo.pasinetti »
MarioBon ha scritto: 06/06/2026, 18:24
Intendevo dire che se spengo tutto (anche i medi a cupola) e lascio accesi solo i tweeter posteriori, si sentono.
Con solo i medi accesi, se accendo e spengo i tweeter non sento differenze.
#76 Messaggio da MarioBon »
probabilmente il loro livello è ancora insufficiente (causa i pannelli fonoassorbenti).
#77 Messaggio da paolo.pasinetti »
MarioBon ha scritto: 06/06/2026, 19:34 probabilmente il loro livello è ancora insufficiente (causa i pannelli fonoassorbenti).
Vediamo cosa succede modificando i pannelli
Di quanto posso eventualmente boostare i tweeter rispetto al medio senza rischiare il clipping dell ampli? Ora il medio è a -2db e i tweeter sono a +2db
#78 Messaggio da Pippo Grasso »
Considerato che adesso l’amplificatore lavora su 16 ohm nominali, la potenza disposizione, diminuita, forse non ti permetterà di raggiungere con il dipolo, il livello massimo raggiungibile dal diffusore principale. Speriamo che il mio ragionamento non sia fondato. Comunque, come oggi ha detto in precedenza, nella mia situazione, in cui la sorgente posteriore, irradia verso la parete nuda, l’effetto si sente. Aggiungo che il tweeter posteriore è leggermente attenuato rispetto a quello anteriore. Sono sicuro che la soluzione, con l’aiuto di Mario, si troverà.
#79 Messaggio da MarioBon »
In teoria la potenza erogata su 16 Ohm è la metà di quella erogata su 8.
In realtà l'impedenza dei due tweeter posteriori in serie sarà attorno a 14 Ohm quindi la potenza (rispetto a 8 ohm) è 8 quattordicezimi. La potenza sopportata da due tweeter in serie e doppia rispotto al tweeter singolo.
#80 Messaggio da paolo.pasinetti »
Ho inserito nei pannelli posteriori alle casse (quelli marroni + il pannello rosso dietro la cassa sinistra) uno strato di cellophane leggero.
<a href='https://postimg.cc/nCNQ96SH' target='_blank'><img src='https://i.postimg.cc/CxxCX0jf/1780953027454.jpg' border='0' alt='1780953027454'></a>
Non ho toccato i pannelli a soffitto e quelli laterali (credo non siano coinvolti nell'emissione posteriore dei tweeter)
Ora, impostando i tweeter a +7 db rispetto al medio (medio a -2db e tweeter a +5db), la differenza si sente.
In alcune situazioni la differenza è evidentissima, per esempio ascoltando solo la batteria, i piatti e il rullante sono molto più ariosi e reali.
In altre situazioni, devo ancora capire...tipo le voci mi danno la sensazione di perdere un pò di fuoco ed essere un pò metalliche.
Ora credo si tratti di trovare il livello giusto (credo anche a gusto). Non so se posso mantenere il +5db...rischio di clippare?
Avete qualche brano di riferimento che conoscete bene che mi può dare una mano a capire meglio?
Non so se ci sono misure che si possono fare per capire meglio come comportarsi
